506 läst ·
2 svar
506 läst
2 svar
Sätta igen hål i skorstenen
Tjena! Har nu under sommaren bytt ut vedpannan till luft/vatten, hur kan jag enklast göra med hålet från skorstenen nere i källaren? En plåt över och täta? Eller sätta en draglucka? Har fortfarande kamin i vardagsrummet så skorstenen används. Med vänlig hälsning, Marcus
Om samma kanal används för kaminen mura fast en sotlucka så att det går att rensa kanalen i botten. Jag skulle välja en gastät, exempel:
https://josefdavidssons.se/produkt/tillbehor/ventiler-luckor/sotlucka-lasbar-nr1-utan-ornament-2/
Mura in en ventil så kan du justera flödet. Eller en paxfläkt.C Christensson94 skrev:
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
