Vi har gjort om planlösningen och där köket tidigare var kommer vi nu att ha ett arbetsrum. Samtidigt kommer vi att installera mekanisk till- och frånluft, därför behöver vi inte de gamla ventilerna.
Hur sätter vi bäst igen de gamla fasadventilerna för att undvika fuktproblem?
Konstruktionen är tegel och trä.
Tack på förhand
P
Stäng dem ? Med lite silikon eller latexfog emellan blir det bomtätt.
Man kan ta bort dem. men då måste man laga igen och det syns ofta mer än att låte dem vara kvar.
Tack för svaret.
Jag var otydlig och menar ta bort, för vi ska sätta nytt gips på insidan. På utsidan kan gallret få sitta kvar.
Men hur ska vi fylla hålet?
Kan "LUX"-skiva som man använder i badrummet med silikontätning och sedan isolering fungera?
P
Någon som har någon idé?
Vill du verkligen stänga de? Jag använde fogskum. Placerade papper på utsidan (bakom gallret) sprutade fogskum från insidan. Efter 2 dagar jämnade till samt lade på byggplast och runt gipsskiva. Spackel och färg.
Tack för ditt svar!
Det är ingen risk att det kryper in fukt om jag bara använder papper och fogskum?
Du kan alltid kolla hur man använder skum vid montering av fönster. Och inget fukt tränger in. Kör med samma princip och det blir bra.
