3 241 läst ·
3 svar
3 svar
Sänka tak i lägenhet, smidigaste plåtregelsystem
Hej alla byggare!
Taket i lägenheten skall nu ner.. Först och främst blir det hallen som 4m långt och 1,75m brett. Detta skall ner 11cm. 13mm gips + fåtal spottar.
Bestämt mig för att lira med plåtreglar då det känns lätt, smidigt, stabilt och samtidigt brandsäkert.
Problemet är dock bara att jag sett ett antal olika byggsätt av själva regelverket.
* Ramverk av skena runtom rummet, och sedan stående regel tvärs över (med öppningen åt vänster/höger).
* Skena på varsin sida av rummet, och sedan en sekundärregel (hattprofil) tvärs över.
* Hörnprofil på varsin sida av rummet, och sedan en sekundärregel (hattprofil) tvärs över.
Oberoende av byggsätt, förstärkning av en sekundärregel + hålband eller nåt i mitten uppepå, beroende på längd av reglar/sekundärreglar.
Skena: http://www.norgips.se/produkter/stalprofiler/skenor/skenor-med-lag-flans/index1,84.htm
Regel: http://www.norgips.se/produkter/stalprofiler/reglar--db/r--traditionella-stalreglar/index1,97.htm
Sekundärregel / Hattprofil: http://www.norgips.se/produkter/stalprofiler/undertak/s--sekundarregel/index1,108.htm
Hörnprofil: http://www.norgips.se/produkter/stalprofiler/reglar--db/lp--lpp--hornprofil/index1,105.htm
Vad rekommenderar ni som byggsätt för stabilast konstruktion?
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
477 kr inkl moms
