26 479 läst ·
25 svar
26k läst
25 svar
Sänka tak 45 + gips med träreglar eller plåtreglar
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Jo absolut, menade mest att han får fundera på om det finns spottar som han gillar på det djupet. En av de enstaka som jag kände passade för mitt ändamål byggde 60mm.P Peter_K skrev:
Beror helt på hur man reglar, hur man lågger gipsskarvar, rumsförhållanden, om man använder nätremsa eller pappremsa i skarvarna, osv osv.henke_benke skrev:
Jag har enkelgips i hela lgh, syns inte att det är efterbyggt om jag inte haft spottar.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Finns ju även spottar med lågt inbyggnadsmått så det räcker med 28x70..
Vi har Hide-A-Lite halogenspottar i hela undervåningen, närmare 100 st. Funkar klockrent och inte en enda har gått sönder efter 6 år...Inbyggnadsmått 22 mm.
Det är ju smart tänkt, sparar jag det momentet. Måste jag regla första lagret med cc 300 eller kan jag ta cc 600? Andra lagret kör jag såklart cc 300.M MagHam skrev:
Kan jag använda ytterpanel 21x70? https://www.byggmax.se/virke/ytterpanel/21x70-ytterpanel-p08021070
Det borde gå med cc 60 i första lagret, men man ska komma ihåg att 21 mm ytterpanel inte alls har samma böjstabilitet (andra lagret får inte svacka!).
Jag har satt det på rummen på ovanvåningen med första lagret cc 40 beroende på att det passade att fästa varannan i bjälklinjen och varannan emellan. Det har hållt perfekt utan minsta sättning eller sprickbildning.
Sådär ja, då var undertaket reglat och redo för spottar och gips
Det blev 21x70 som jag la först ett lager tvärgående med cc 450. Fäste varje regel med 5 st 6x60 spikplugg, sitter stenhårt. Sen skruvade andra lagret längsgående cc 300 med träskruv.
Tack för alla tips och förslag!
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Me like...
Nu kommer du fram med vp-rör åt alla håll utan att såga sönder regelverket.
21 ytterpanel håller alldeles utmärkt tyngden av gips med dom korta cc-avstånden.
Du har ju betongvalv, men om taket hade varit ett trätak i ett trähus letar man upp bjälklagslinjen och låter varannan första bräda följa dom. Kryssningen i en träkåk har en fördel till, och det är att taket "flyter" frikopplat från rörelser i huset = sällan rörelsesprickor i gipset.
En liten detalj som underlättar är att sätta korta stumpar utmed väggen. Det är lättare om man ska sätta taklist sen. Annars får man hålla reda på var linjerna går.
