2 353 läst ·
5 svar
5 svar
Sänka golvreglar
Håller på att renovera toaletten som har väldigt lågt i tak.
Jag kan höja taket lite men skulle vilja sänka golvet lite också.
Idag sitter där reglar som är 95*145? tror jag, har inte mätt.
Kan man såga av dessa och "jacka" (eller vad det kallas) ner dem ca. 50mm?
Vilken dimension måste de vara minst eller man ska glömma detta helt?
Eller andra förslag.
Ett sätt, om än rätt bökigt, är att kortla mellan dina 145 reglar med t.ex 95 reglar. Dessa sätter du 22 mm under kanten på 145 reglarna. Sen lägger du golvspånet på kortlingarna så att de livar med 145-reglarna. Du sparar visserligen endast 22mm och det är rejält med extrajobb så det är troligen inte värt det.
Att jacka ur skulle jag inte göra på så pass klena reglar.
efter att ha mätt reglar och konstaterat att dem är endast 45*95 så ska jag inte sänka golvet, bara reglar upp.
Räcker det att sätta så det blir 30cc eller ska jag kortla också?
Vilken skiva/skivor ska jag sedan ha på reglarna som underlag till elgolvvärme?
Golvet ska helt bygga så lite som möjligt.
Bjälklag av 45x95, vilken spänvidd är det på dom reglarna? låter väldigt klent. Normalt så brukar man regla cc30 om man ska ha klinkers, men om du har så klena reglar i golvet så är frågan om det räcker.
Hur stor är toaletten?
