27 393 läst ·
33 svar
27k läst
33 svar
Sambon blir tokig på fläktljud från kanalfläkt, vilken ska vi byta till? Se bilder.
AndersG skrev:I manualen till vårt LTR-3 står det att själva aggregatet behöver tilläggsisoleras om tempen sjunker under -10C och vårt sitter på vinden, i en isolerad låda. Någon minimitemp för inluften har jag inte sett. Dock är det viktigt för roterande växlare att köksfläkten körs separat. Du vill inte ha in matos i växlaren.
Jo såklart... mitt sitter i varmgrund och är plattväxlare utan rotation och imkanal går separat. Blir ju dragit i huset om inkommande luft är för kall... vi har direktverkande elspiraler i luftkanalerna. En annan problematik är ju med äldre agg som är av plattyp att de kan frysa i värmeväxlaren om inkommande luft är för kall. Då kondenseras avluften på växlaren och fryser och måste köra en avtining. Detta behövs inte lika frekvent på ett roterande modernt agg.
Ett modernt agg kan ju dessutom programmeras att flöda efter behov. Antingen på Co2 eller timerstyrt eller annan bra reglering. Finns i en del fall stora poänger att byta agg.
Hej, i vår BRF med tolv lägenheter styr vi fläktsystemet med timer. Det startar 06.30 och slås av vid 23-tiden. Vi gör detta för att de som bor överst inte skall störas!
Har funkat bra i en massa år.........................
Dags att rapportera hur det gick för oss.
Vi velade länge om vi skulle satsa på att renovera det gamla aggregatet eller installera ett nytt. Samt om vi skulle ge oss upp på vinden och installera ljuddämpare osv. Lösningen gav sig själv när vi kom över ett nytt Heru 100 T EC billigt (ca 25 % under vanligt nypris) via Blocket. Det nya aggregatet var ca 10 cm bredare vilket skulle inkräktat på en dörröppning men vi slog till ändå då vi samtidigt var i färd med att göra om planlösningen lite och valde att flytta dörrhålet till en annan vägg.
I helgen var det dags för installation och vi valde den enkla vägen och gjorde ingen inverkan på befintlig rördragning utan tog bara bort det gamla aggregatet och satte upp det nya. Bra styrkepass! Med flexibla slangar och kapning av de gamla rören uppe vid taket fick vi till anslutningen perfekt och det var nu dags för det magiska ögonblicket - skulle sambon bli nöjd? Vi satte på och efter några minuters uppstart drog aggregatet igång eller gjorde det? Det var knappt hörbart och vi var tvungna att kolla alla don så att det verkligen kom luft där vilket det gjorde. Hero 100 T EC är verkligen föredömligt tyst och ljudet i donen är också klart lägre då maskinljudet inte längre fortplantar sig genom huset. Dessutom är vibrationerna borta så vi kunde inte vara mer nöjda. I veckan som kommer blir det mätning och justering av alla flöden så att det blir korrekt.
Summering: Tyst och varmt, det gillar vi!
Vad kul att du är nöjd. Det har hänt mycket på återvinningsaggreggat på 10-20 år. Inte minst på fläktar. Moderna ECfläktar är väldigt tysta och flyttar luft effektivt
Kul att du är nöjd, jag har själv en Heru 100 S EC (kallmontage på vinden) och är väldigt nöjd med den.
