11 197 läst ·
36 svar
11k läst
36 svar
Salt i bergborrad brunn
Vattnet blir inte saltare för att minskar sitt uttag. Tvärtom. Men sedan kan det finnas sådana mängder salt lagrat i bergsfickor att det tar årtionden för att minska. Man kan plugga högre upp för få bort en del men då försvinner även en del av magasineringen. En lösning kan även vara att även att sätta in en avsaltninganläggning.S safa putrous skrev:Hej RoBo
ber om ursäkt för dålig svenska
Har borrad en brunn 04/10/2021 60 meter djupt som har kapacitet 16L/min .
Min fråga är (vid för kraftigt uttag av vatten) som du säger , är det bättre att man stoppa spola vatten och vänta ett tag ? om ja , hur länge ? och kommer vattnet blir bra igen ? .... många frågor eftersom jag kan ingenting om borrade brunn och är ny i byggahus
tack på förhand
Tack för svaret , men jag spolade mycket vatten jag tror (mer än brunnen kapacitet som är 16L/min )och lämnade kranen öppen 3 veckor , kan inte det har gjort att salt vatten har trängat in ????? jag har nästan ingen information om sådana saker och har borrad min brunn i början av Oktober månad ( mindre än 2 månader ) kan företaget som borrade brunnen göra eller hjälpa mig med problemet ??Silver78 skrev:
Hög omsättning kan påverka saltvatteninträngning om det ligger nära kusten.
Annars är det troligen så att ni når sk. Relikt saltvatten. Ta kontakt med ett lokalt vattenreningsföretag så hjälper dom er.
Har ni inte redan gjort detta, så börjar ni med en vattenanalys. Välj SGS eller Eurofins dom är ackrediterade och oberoende.
Hög omsättning av vatten orsakar saltinträngning om det finns sjönära vatten. Ju längre bort från kusten desto djupare kan du borra gäller generellt. Får man höga halter av klorid i sitt saltprov så är det med sannolikt att det är relikt vatten. Men som jag skrev tidigare kan dessa fickor med relikt vatten vara rejält stora och tar man ut för stora uttag så får man en inträngande effekt av detta vatten. Med tiden så minskar mängden relikt vatten men detta kan ta årtionden så det är ingenting som jag skulle vänta ut med risk att man förstör pumpar och annat för stora summor pengar under den tiden. Jag har själv ett lantställe på södra Gotland där jag fick välja mellan salt vatten eller dålig vattentillgång. Jag skickade iväg prov på analys och fick svaret att jag hade för hög salthalt och installerade en avsaltninganläggning. Visst, den var inte gratis men vad hade jag för alternativ? Så det första du kan göra är att skicka in ett prov.S safa putrous skrev:Tack för svaret , men jag spolade mycket vatten jag tror (mer än brunnen kapacitet som är 16L/min )och lämnade kranen öppen 3 veckor , kan inte det har gjort att salt vatten har trängat in ????? jag har nästan ingen information om sådana saker och har borrad min brunn i början av Oktober månad ( mindre än 2 månader ) kan företaget som borrade brunnen göra eller hjälpa mig med problemet ??
Tack så mycket för förklaringen jag kommer och göra som ni råder mig och skicka in ett prov i början av 2022 .jag har köpt en PH mätare som läsar TDS/EC/SALINITY och den visar höga siffror för alla dessa men testade min grannesvatten så siffrosba var helt ok , sedan testade en komunalt vatten också så siffrorna var perfect .Silver78 skrev:
men om det är slatvattnträngning på grund av hög omsättning för 4 veckor så ska jag stänga vattenlåset för en period eller fortsätta snål spola och kan komma och vattnet blir bättre ?
vattnet är inte kopplat till huset än det är bara en slang som är kopplad för att spola vatten ute , vad har avsaltningsanläggningen kostad dig ? några råd för typ och storlek .
Ta det lugnt med uttaget så kanske det blir bättre. Men för att veta exakt vad det rör sig om så är vattenprovet det enda rätta.
Det är inte billigt och kostade mig ca 120 tusen totalt. Men behöver man byta ut utrustning pga salt betydligt oftare så är man snabbt uppe i en hel del pengar och som för min del ett val mellan 400 dygnsliter en torrsommar mot 40 dygnsliter. Sen behöver man byta membran för ca 10000 kr efter tio år. Men sen har jag också lösningen där allt tas hand om innan lagringstank.
Tack så mycjet snälla Silver för informationen då jag väntar tills jag gör vatten prov och då återkommer jag med frågor hhh men det var mycket snäll och tack igenSilver78 skrev:
