Hej. Har försökt att leta fram ett svar men inte lyckats hitta något.
Nu när det har varit enormt varmt och i stor t sett inte regnat en droppe här på Tjörn så är grundvatten nivån nästan obefintlig. Nu är det så att mitt vatten börjar smaka hav. Inte mycket men lite. Då är min fråga så här. Kommer det att bli bra vatten igen när det regnat ett tag? Eller tränger saltvatten in för evigt i brunnen nu? Jag har ingen aning om hur djup brunnen är. Bara att den är borrade i berget.
Tacksam för svar om någon vet.
Sitter pumpen nära botten så kan det bli så att havet vill in . salt och sött blandar sig inte , det skicktar sig
Så troligtvis kommer ditt vatten tillbaka med rätt smak
Hur gammal är brunnen , kanske den finns i SGU registret kolla in här , du kan zoma in din fastighet
apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Glömde att skriva om pumpen. Den sitter i min källare. Antar att det är en jetpump. Så att höja den känns lite lönlöst
Brunnslocket är så jä**a tungt att jag inte kan lyfta bort det och kolla runt lite. Vattnet luktar inget. Det har en väldigt lätt smak av salt. Men står det i soda stream flaska som är tillsatt kolsyra ett par timmar så luktar det hav.
Säkerligen är det eb ejektorpump du har , två slangar ut till borrhålet
En jetpump kan bar suga ca 9 meter teoretiskt 11 meter , lika med en ejektorpump , det brukar var en s.k. 11 metersbit nedanför ejektorn för att den inte ska kunna suga luft
Har du kollat SGU
Har du kollat SGU
Klicka inte på grundvatten det är brunnarna runt omkring dig som du måste se på , vad dom ger , hur djupa dom är , dom är nog inte djupare än 100 meter med risk att få in saltvatten
Grundvattnet är lite diffust att se och värdera med
Ett tips är att prata med grannarna och höra hur dom har det
Ejektorpumpen sitter nere i brunnen och har inga ringar.
Japp det är jag. Det är en rotodynamusk pump du har i källaren. Ofta kallad certifugalpump. Ejektorpumpen sitter nere i brunnen.
Här kan du läsa mer:
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Pump
"dynamuskpump", de va nåt nytt...
