98 läst ·
4 svar
98 läst
4 svar
Sala på infält bjälklag ok?
Är i planeringen med en mindre tillbyggnad utav huset. (4100x2400mm) Men då huset har krypgrund så är betongsockeln 440mm hög. Tanken är ett infält bjälklag 45x220. Men då sockeln är så hög, och skall använda mig utav markskruvar, så kommer markskruvarna behöva sticka upp 220mm från backen. Kändes onödigt mycket då de bara är 1000mm långa.
Tanken slog mig då att dra ned marskruvarna 75mm från marken sen regla ett infält bjälklag och isolera detta. Sedan korslägga ytterligare ett var med 45x145mm och isolera detta. Då kommer bjälklaget i samma nivå som befintliga husets nivå.
Har avfuktare i befintliga krypgrunden och tänker dra in en till avfuktningsslang till nya delen. Är det ok att ha 365mm i golvet?
Annars får jag köra med bärlinor på 45x145. Alternativt sätta markskruvarna 220mm ovan ytan kanske inte heller är något problem. Kommer isolera med 100mm cellplast runt markskruvar + marken runt om.
Eller kan man klossa på markskruven bara med en 95x95 bit eller om dubbla 45x145 skruvlimmade stumpar?
Produkter som diskuteras: "markskruvar"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
382 kr inkl moms
399 kr
Hoppas du gör en bygg tråd, samt följer upp om tio år eller så och meddelar om det var ett lyckat experiment eller om du hellre skulle kört på en beprövad grund som visat sej fungera på platsen tidigare.N Niklaspe skrev:
vad menar du med i experiment?? Har fortfarande en avfuktare som håller nere RF. Har en igenbyggd farstukvist gjord på samma sätt hur torrt som helst. Men absolut tack för din input.F fribygg skrev:
