El-patronen i min panna är trefas. Under sommarhalvåret är patronen påslagen för tappvarmvattnets skull. Upptäckte nyss att en av patronens tre säkringar i gruppcentralen är hel men glödhet. Hur bör jag inleda felsöket? Kan jag bryta strömmen och sedan mäta mig fram till vilket element i patronen, som har för lågt motstånd och därför bör bytas?
Det är inte säkert att felet är i elpatronen. Betydligt vanligare att det är dåligt kontakt i säkringshållaren.
Leif i Skåne och 3 till
Vilka möjligheter har du att mäta? Kan du mäta ström (strömtång)? Efter visuell kontroll att passdel och propphuv är rena o fina och att ingenting annat belastar gruppen är mätning av strömmen lämplig. Men har du bara en multimeter kan du mäta resistansen. Tror dock det är ovanligt att värmeelement tappar resistans, men däremot kan de börja leda ström mot skyddsjord vilket är allvarligare. Detta kan vara svårt att resistansmäta i kallt tillstånd.
Jag tror snarare att felet ligger i proppskåpet. Dålig kontakt med sladdar eller mellan passedel och säkring.
Leif i Skåne
Tack för hjälpen bäste "Useless"! Var precis så som du misstänkte. Avhjälpt nu! Tur att jag vände mig till detta eminenta forum och inte började demontera värmepatronen ur huspannan.:D
HasseTeknik och 1 till
Magnus E K
Lite offtopic, men har du nytta av spillvärmen från pannan? Om inte så är detta troligen ett väldigt ineffektivt sätt att tillverka varmvatten. När jag satte in en Biltema-beredare och stängde av pannans elpatron låg jag på plus redan efter en sommar.
BirgitS
