7 798 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Säkring kabelvinda
Hejsan!
Jag har en kabelvinda som jag inte vill kasta då säkringen i den har gått sönder.
Texten på säkringen är liten och verkar vara lite bortnött på ena sidan men det står 90-t200 16(6)A - 250V.
På andra sidan står det 56 - 58(kan vara en sexa också). Var hittar man en sådan säkring och vilken typ är det?
Har ingen bild på den...
Den är rund och ca 1cm i diameter och det sitter två skruvar på den för att fästa kablarna och sen en skruv på undersidan för att fästa säkringen i kabelvindan.
Den har aldrig löst ut tidigare men nu är den helt väck. Kan man kanske sätta dig nått annat?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 033 inlägg
Det är troligen en temperatursäkring, 90 grader. Kan gå att hitta en motsvarande bland reservdelar till vitvaror som torktumlare.
Det närmaste jag hittar på Elfa är denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-260-55&toc=20487
Moderator
· 58 007 inlägg
Det faktum att den faktiskt har löst ut tyder ju på att man kanske inte skall hoppa över den.
Jag vänder på saken, och hävdat det står på samtliga kabelvindor hur hög belastning man får lägga på den utan att rulla ut hela kablen. Ligger man inom detta så är det safe. Har för mig att fars billighetsvinda får lastas med 1kW icke utrullad.
Att köra med en 25m vinda, linda ut 5m och mata en 2kW byggfläkt kommer att skapa två värmekällor
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
Ta ut kabeln ur vindan, släng vindan och använd den som vanlig skarvsladd.
Protte
Protte
