6 436 läst ·
79 svar
6k läst
79 svar
Säkra upp vid mätare så de säkringarna inte också går.
men okej, jag tänkte hyra ut stugan och jag kan inte kräva att stockholmarna ska behöva gå ut och byta dom i det skåpet ute?? Det är bara massa bök dåMikael_L skrev:
Har du kollat vad det skulle kosta att säkra upp till 20A?B Paul Bulle skrev:
Kanske blir billigare än ett par resor för dig till stugan för att byta propp.
så du tror 16 räcker till det jag skrev plus typ micro ibland?Mikael_L skrev:
Jag har 16A i mätarskåpet, vad nätägaren har i sitt servisskåp ute i gatan vet jag inte, har jag aldrig tagit reda på, misstänker 20 eller 25.
Jag har spis och FLVP på 16A säkringar, kör DM, TM, dammsugare, vattenkokare, brödrost, kaffebryggare, LLVP i garaget, som ständigt återkommande större förbrukare, sen till detta alla småförbrukare (kyl/frys, belysning, mobilladdare, TV, datorer osv)
Och sen ibland verktygsmaskiner, kompressor, kap/ger, bordscirkelsåg, och andra sådana maskiner.
En av mina säkringar gick en gång (just på julafton, naturligtvis), då allt var igång för matlagning, ugn, flera plattor, vattenkokare, och kallt ute så VP gick säkert duktigt också.
Jag planerar inte för någon säkringshöjning och betala 3000kr extra om året för den lyxen!
Bara dumt tycker jag, då kommer du börja få strömavbrott lite då och då.B Paul Bulle skrev:
Tillverkningsnormen för automatsäkringar är att de måste hålla utan trip i minst en timme vid 1,15 * märkströmmen, och måste bryta inom 30 minuter vid 1,45 * märkströmmen.
Det betyder i praktiken att du alltid kommer slå ut en fas snabbt så fort du når ca 21A.
Medan en 16A diazed klarar väl 25A i bortåt en halvtimme innan den löser, om jag nu lyckades läsa ut t/I-diagrammet rätt ...
Finns olika karakteristisk. gG är absolut vanligast sen finns även snabba. https://www.ifoelectric.com/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdfMikael_L skrev:
Börja med att kolla vad din nätägare tar betalt för 20 och 25A abonnemang!B Paul Bulle skrev:
Är det lindriga pengar årligen så kan du väl ta dit en elfirma som gör en säkringsändring, så det blir rätt och riktigt, och mindre risk för att stockholmare (som alltså inte vet åt vilket håll man vrider för att lossa en propphuv) får problem.
(Du vet väl att stockholmare är smartare än lantisar, så nog kan de säkert reda ut ett säkringsbyte, men se till att reservsäkringar finns på plats).
Men som sagt, väg den (eventuella) högre kostnaden för abb mot att veta att risken är betydligt mindre att de tappar en fas.
jag kallar dom inte hantverkare utan el-mafia, vvs-mafia, vent-mafia etc
Det finns olika frågor här som man måste hålla isär. Om man skall ta det på orden med att huvudsäkringen aldrig skall lösa därför att säkringen löser inne i huset först så är svaret tyvärr det går inte. Om förbrukarna i huset är fördelade på ett bra sätt så kommer det mycket sällan att gå en säkring. Men blir det kortslutning kommer troligen både gruppsäkringen och huvudsäkringen att lösa. De sällsynta gånger då huvudsäkringen löser lär man få gå ut och öppna skåpet. Det kommer man inte ifrån.
Och inget illa menat, dom ska se att jag betalar så mycket jag kan och jag ska se till att betala så lite som jag kan
Det är spel regler, win some loose some hehe
