Hej! Jag vill sätta upp en gammal taklampa i nån sorts metall, förmodligen mässing. Lampan sticker ut i fem armar med en plats för glödlampa i vardera arm. Den har tre kablar, två vita och en grön. I taket där jag vill sätta lampan sitter en blå, en svart och en gul/grön jordkabel. Kan jag koppla detta på ett säkert sätt?
Endera ska armaturen jordas eller så ska den dubbelisoleras dvs trådar och lamphållare ska bestå av två skyddande lager av icke ledande matr.
Så nej det är inte OK att ansluta armaturen till enkel isolerade ledare vilket det du har på bilden är.
Tack för snabbt och tydligt svar! Jag antar att inget av alternativen är något man ska ge sig på själv eller? Båda alternativen innebär att lampan måste plockas isär och kablar byts ut/ läggs till?
Tack!
det finns en utförlig artikel av Bo Siltberg som -- som vanligt -- avhandlar det mesta värt att veta: https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt
Tack! Precis vad jag var igång och letade efter nu
men var tänkte du placera 230-12V omvandlaren? uppe vid taket i takkupan? för kablarna genom stången är ju enkelisolerade och det skulle i så fall behövas ett utbyte av dessa om de kopplas till 230V
med tanke på armaturens ålder och att du har tre kablar med två färger så är armaturen troligtvis kronkopplad:
så att man med en kronströmbrytare kan välja att tända två, tre eller alla fem lamporna (detta var innan dimmern fanns enkelt att tillgå)
vill man använda detta i ett 12V-system behövs två omvandlare, eller så använder man en omvandlare och kopplar ihop de två vita med varandra och tänder/släcker alla fem samtidigt
