P
Hej.
Ska sätta upp en säkerhetsbrytare till en enpolig låsbar värmepump.
Den ska sitta ute? Finns det sådana? Eller ska det vara en trefas brytare?
I så fall Hur kopplar jag nollan?
Mikael_L
Det finns dåligt med utbud av enfas brytare som uppfyller alla olika slags krav, elektriska: frånskiljareegenskaper, och maskindirektivet/arbetsmiljöverket: låsbar
osv. som samtidigt ligger prismässigt bra till.
Jag tycker du lika gärna väljer en "vanlig" säkerhetsbrytare om den ryms och pryder sin plats.
T.ex:
https://www.elbutik.se/product.html/norwesco-sakerhetsbrytare-ip54-16a-25a?category_id=1907
https://www.elbutik.se/product.html/garo-sakerhetsbrytare-3-polig?category_id=1907
Det finns ju faktiskt tvåpoliga av vissa av dessa fabrikat, i samma utseende, t.ex:
https://www.elbutik.se/product.html/norwesco-sakerhetsbrytare-sa-216?category_id=1907
Men tar du en trepolig eller fyrpolig är det ju bara att hoppa över att ansluta en kontakt.
Vad gäller nollan, så är det ju så att när det kommer till en enfasig apparat så spelar det strängt taget ingen roll om fas eller nolla bryts först (eller om det är en 400V enfasapparat, så spelar det ingen roll vilken av faserna som bryts först).
Så i princip kan du välja att inte alls bryta nollan, eller bryta bägge polerna med valfri kontakt i säkerhetsbrytaren (dock ej ev hjälpkontakt, den är till för annat bruk, inte bryta lastström).
Jag kopplar nästan uteslutande så både fas och nolla bryts i säkerhetsbrytare till enfasutrustning...
...men låter sällan, nästan aldrig, nollan brytas till trefasapparater, och om det önskas måste man välja en brytare avsedd för detta (nollan sluts lite före och bryts lite efter , faserna).
Pelle Eric och 1 till
P
T.ex:
[länk]
[länk]
[länk]
T.ex:
[länk]
[länk]
[länk]
T.ex:
[länk]
[länk]
[länk]
Tack för svaret Mikael_L
