Skall ta upp ett golv som består av 22mm spån - gipsskiva 13mm samt ca 15 mm flytspackel.
Vore smidigt att kunna såga och lyfta bort större bitar istället för behöva att bila för att bort spacklet.
Är detta möjligt och vad använder jag lättast tigersåg - handsåg - klinga .....
J
Blir till att hålla reda på var bärlinorna är i bjälklaget så du inte såga av något, en klinga först med inställt mått ca 38 mm och såga ur ett hål och mäta mot mot stopp under golvet , då vet du var du inte ska såga , sedan en tigersåg med metallblad i , det tål flyten bättre
