3 948 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
"Saftblandare" på 230V
Nja en "likriktare" av typen "batteriladdare" ger ju mer än12V...(Stor risk för det), i bästa fall ger den 12V effektivvärde vid belastning, men ofta är det mer... Ett PC agg ger exakt 12V stabbad fin likspänning....men för en saftblandare spelar det säkert mindre roll.....
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
"saftblandare" sitter oftast på fordon. Fordon brukar oftast ha blybatterier och generator för laddning och laddningen brukar ge runt 14 volt. Så ett Pc agg på 12 V ger ju glödljus.
Döm inte ut batteriladdare utan låt Glufsglufs mäta vad det blev för spänning med last.
Protte
Protte
Det är inte någon batteriladdare utan en likriktare för fast installation i tex normcentral på skena. Jag måste dock kolla vad den krämar ut så belastningen funkar. Själva saftblandaren fixar ju både 12 och 24 volt.
Jodå, Glufsen får göra vad han vill....prototypen skrev:
Kuriosa om batteriladdare förresten: Moderna elektroniska dito är så über-smarta att de inte går att ladda helt urladdade ackar med dem q(;^
Gamla trafoladdare kan tycka illa om totalt urladdade batterier...
I kategorin "värsta elkopplingen" har jag en ful-kabel som seriekopplar två batteriladdares 230V-sida, så att de försöker ge ca 6V in på ett helt urladdat 12V-batteri, det brukar vara bra att börja med eftersom annars står bimetall-överhettningsskyddet och slår av-på-av-på-av-på hela tiden...
Må vara att de tycker "illa" om att "ladda från noll", men de startar iallafall.. och det där med att "bimetall-säkringen" i dessa slår till/från är ju bättre än att de inte startar alls när man står där med ett tomt batteri i bilen....(Lite kraftfullare äldre laddare har dock sällan ngt problem...)yxis skrev:Gamla trafoladdare kan tycka illa om totalt urladdade batterier...
Ja, sant, absolut bättre än inget alls, men det är nog inte så bra att köra överhettningsskyddet som laddregulator, då är nog min fulkabel bättre
Det vore bra om jag kunde hitta nån slags "trevägsgrenkopplingsplint" som faktiskt är avsedd för kabelmontage, helst IP44 eller vad man nu bör ha för utomhuskablar...
(Apropå det kan man ju undra hur det är tänkt när det knappast är IP44 på batteriladdarna, räknar man med lägre krav på IP-klass under en uppfälld motorhuv eller sitter nån skrivbordsparagrafryttare och tycker att man ska ta in batteriet eller hela bilen i torrt utrymme? )
