2 580 läst ·
11 svar
11 svar
Så var dräneringen avklarad!
Ni kanske inte har missat att bilmaskinen gått varm på stugan med lite bilder här och var, allt detta var inför den stundande dräneringen som nu är avklarad.
Kan väl säga att ett par rekord måste ha slagits på denna här. :wow:
Grävaren kom 0745 på lördagsmorgon. Söndag 2100 packades allt ihop och då fattades enbart täcklister samt dagvatten - Detta kom på plats lördagen efter på ca 6 timmar inklusive schaktarbeten på tomten.
Passade även på att byta inkommande vatten samt avlopp.
106 mantimmar så var det klart. Utmattad är en underdrift.
Slutnota ganska precis 50.000 inklusive allt material. Valde 200mm Isodrän, 110mm avlopp samt 32mm PEM för vatten och avlopp.
Dagvatten till en 2kbm stenkista längst ned på tomten fylld med sten från grävningen. Alla massor utskrapade på tomten för att jämna av. Framsidan blev dock lite hög..
(Bilmaskin för att slakta altan och trapp ej inkluderad - Den finns ju kvar!)
En del problem på vägen såsom berg 25 cm från husgrunden och en skopa på 35 är en omöjlig kalkyl.
Kallasfalt utan dess like - Provade allt men valde till slut att skära med diamanttrissa på rondellen ränder på 2-5cm mellanrum över hela grunden. Dammigt men det gick!
Huset står i ett sprängt hål så botten på brunnen är tyvärr bara 10 cm under sulans bottenkant. Sulan är däremot ca 35 cm nedanför golvets överkant. Räknar med att det är mer än tillräckligt.
Btw - Har alla grävmaskinister "foppa-tofflor"?
Men bra blev det!
(Ber om ursäkt om bilderna är stora/sega ligger på en egen server.)
Men bra blev det!
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Kåken mäter hela 8x9 meter med ca 1.4 grävdjup på baksida och ca 2.2 på framsida.whork skrev:
Hyrde in två snubbar med en grävare på 4 ton samtidigt som jag hyrde en liten 1.5 tons maskin, skoporna gick samtidigt och när lilla maskinen stod satte den maskinisten plattor på vägg eller något annat som skulle till.
Jag + polaren som hjälpte till fick dra tunga lasset med att få bort det gamla tätskiktet från grunden - Enda som bet på mitt tjocka lager var att spåra ut med en diamantklinga på ca 2-5cm mellanrum.
Kom åt ganska bra runt huset och det var endast ett ställe där jag fick handgräva nästan en kubik.
Har du berggrund är en bilmaskin en bra tillgång.
Grävkillarna var super och gjorde mer än avtalat. Dom hämtade även grus på egen lastbil vilket sänkte kostnaderna en del...
Men ja... 10 timmarsdagar tär lite på en - Så visst är den en del slit. Se till att underlätta för grävaren så finns det pengar att spara. Jag rev altan, trapp framsida och trapp källare innan dom kom bara för att det skulle gå snabbt och smidigt. Allt för att spara några kronor.
Se även till att ha FÖR MYCKET av allt - Det är kostsamt i pengar och tid att åka och hämta en rörkoppling bara för att man inte visste innan.
Fiskars Fyllehacka är ens bästa vän vid sådana här jobb! d^_^b
det där med foppatofflor.
det eventuellet nya grabbar och tjejer som kör med "riktig" utrustning.
dom äldre kör gärna i foppa istället för "skydds"skor.
men så är det ju så att dom sitter i sina hytter och ska ej gå ut.
förren på raster och eventuellt byte av "verktyg" på grävarn
Varför tänka på vilken färg på plasten om den ändå döljs?
Där ser man... Klart, med två grävare som går, och fyra pers (?) som jobbar samtidigt så får man ju lite fart på grejerna. Vårt suterränghus är omringat av snäll lättgrävd sandig jord, funderar lite på om man skulle försöka göra det själv. Det är "bara" gavlarna och framsidan som behövs dräneras egentligen, men då är det minst 2.60 grävdjup på framsidan.. Såvitt jag vet är det aldrig dränerat heller sen kåken byggdes 1961, så det lär ju vara en rätt bra klabbig massa med kallasfalt som dom har bekat på på grunden.
Får väl ta in lite offerter så får vi se vad som händer. Bra jobbat i alla fall!
Fint jobb
Men det är inte bra att ha grus ovanpå listen.Jag ställde nämligen frågan direkt till Isodrän pga vi vill ha dekorgrus runt grunden och fick svaret att det ska vara så tätt som möjligt mot skivan för att ev regnvatten ska rinna bort från huset och inte ner i skivan.Det ska vara jord upp till strax ovanför gula listens kant.
Fredrik
Fredrik
Faktiskt sant det där - Fått klart för mig från många andra att det skall vara grus men hittar det inte i beskrivningen för montage från Isodräns sida. Har man kanske ändrat på förfarandet?Fredrik Å skrev:Fint jobb
Fredrik
Inegn nackdel - Då kan man köra rullgräs mot fasaden och plötsligt blir grannen nöjd! d^_^b
