Ska bygga uterum i anslutning till huset och skulle vilja lägga den i nivå med intilliggande altan. Problemet är att då skulle vi vilja ha så lite taklutning som möjligt. Max 15 cm på 3,6 meter. Uterummet ska vara 6,4 brett om det spelar roll.
Är det ens möjligt och vilket material ska i så fall användas? Jag bygger gärna tätt och stabilt under om det behövs.
Rickard.
15cm på 3.6 meter är ungefär 2.5°.
Enda som överhuvudtaget fungerar då är ett tätskikt där skarvsvetsad papp är det vanligaste. Det kräver dock hög noggrannhet runt fotplåten för att inte få problem och möjligheten att göra en bra anslutning mot huset. Räkna med att det kommer stå små mängder vatten kvar på taket.
