545 lĂ€st ·
2 svar
545 lÀst
2 svar
S&P TD 350 hastighet?
Hej och glad pĂ„sk!đ
Kan börja med att sÀga att jag inte monterat ventilation i huset sjÀlv utan det var sÄ nÀr vi flyttade in. Jag Àr Àven nybörjare sÄ jag kan inte sÄ mycket om att Àga hus.
Var uppe pÄ vinden idag och rotade runt lite i tillÀggsisoleringen och hittade dÄ en S&P TD 350 som Àr kopplad till frÄnluft i köket och toalett pÄ ovanvÄningen. Samt Àven till ett sovrum pÄ övervÄningen, lite konstigt val vÀl? Brukar man inte ha tilluft i sorum? Kanske inte den viktigaste frÄgan jag undrar över dock.
I badrummet i kÀllaren sitter en paxflÀkt som jag tycker arbetar pÄ bra och man kÀnner ju att det drar vid ventilen. Ventilation upplevs bra dÀr.
Vid frÄnluftsventilerna i kök och toa uppe tycker jag det Àr lite dÄligt luftflöde. Hör ju ett svag ventialtilnsljud frÄn dem och nÀr jag var uppe pÄ vinden sÄ hörs det ju att S&P TD 350 Àr pÄ. Googlade dÄ och sÄg att den verkar kunna köras pÄ tvÄ olika hastigheter . Hur avgör jag vilken hastighet den gÄr pÄ? Hittade ingen regulator vad jag kunde se. TÀnkte att jag kunde ju prova att höja om den nu gick pÄ det lÀgre varvtalet och se om luftflödet blev bÀttre.
Tar tacksamt emot hjĂ€lp!đ
https://en.ventilatory.net/td-mixvent-350-125.html
The TD 350/125 duct fan is designed for installation in circular ducts. The diagonal duct fan can be mounted in any position. The TD fan motor has a double winding, which allows the fan to run at two speeds. The terminal block is located on the fan housing. The TD 350/125 duct fan is suitable for use in residential buildings, offices, shopping centers, commercial buildings, etc.
Produkter som diskuteras: "paxflÀkt"
BadrumsflÀkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
LĂ€s mer
Kan det vara sÄ att om jag öppnar kopplingsdosan och den röda kabeln inte Àr kopplad, sÄ gÄr flÀkten redan pÄ högsta varvtal?
Kanske Ànnu bÀttre video - förklaring.
Var uppe pÄ vinden igen och öppnade kopplingsdosan. Mycket riktigt var det kopplat N och LB, alltsÄ lÄgt varvtal. Kopplade om till N och LA och dÄ mÀrktes det att flÀkten gick upp pÄ högre varvtal bÄde uppe pÄ vinden och vid utluftsventilerna i köket och toalett i markplan.
Det som var lite sÀmre var att det nu var ett irriterande brum i dotterns sovrum, det Àr ovanför det som flÀkten sitter. Hade lite svÄrt att lokalisera först hur det spred sig men la örat emot regeln (eller vad det nu heter) pÄ vinden dÀr flÀkten var fastskruvad i och hörde tydligt hur det "sjöng" i konstruktionen.
Skruvade loss flĂ€kten och sĂ„ fort den inte var fastskruvad lĂ€ngre lĂ€t inte det irriterande ljudet lĂ€ngre i dotterns sovrum eller nĂ„gon annan stans i huset. Passade Ă€ven pĂ„ att montera isĂ€r flĂ€kten och rengjorde. BlÀÀÀ vad Ă€ckligt det var i den, inte rengjord pĂ„ de fem Ă„r vi bott hĂ€r i alla fall. Pallade sedan upp flĂ€cken pĂ„ lite isoleringsskivor sĂ„ det kĂ€ndes stabilt. Och nu tuffar den pĂ„ dĂ€r uppe pĂ„ lite högre varvtal. FĂ„r vi se om inomhusklimatet kĂ€nns bĂ€ttre pĂ„ markplan framöver!đ
Klicka hÀr för att svara
