Kort beskrivning:
En tung skjutdörr som öppnas från insidan genom att fälla ett ganska stort handtag från rakt uppåtstående, 180 grader rakt neråt.
Skjutdörren lyfts då upp på hjul (rullar?) i underkant av dörren och de horisontella tätningslisterna släpper från varann och dörren går mycket lätt att rulla sidledes.
Problemet:
När man öppnat skjutdörren med handtaget på insidan, skjutit den öppen, passerat ut, och vill skjuta till den efter sig, så händer det väldigt ofta att handtaget under rullningen slår över mot stängt läge och då slutar dörren att rulla. Den går fortfarande att dra upp men det är mycket trögt. Ganska jobbigt när man är på fel sida och har famnen full. Ofta finns det springa så man kan få in armen och fälla ner handtaget till öppet-läge igen och då lyfts ju dörren upp på sina rullhjul igen och går lätt.
Det känns som om läget där handtaget ska stanna i öppet-läge har tappat lite av sin friktionslåsning(?) och det räcker med att man råkar peta till det så slår det över till nästan helt låst.
Är det någon som har haft samma problem eller vet hur man åtgärdar så handtaget stannar i öppet läge?
Problemet:
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Filmen visar det essentiella. Jag skjuter igen dörren och handtaget slår över innan dörren når karmen. Man kan se hur handtaget börjar flyga upp redan efter 0.25 sekunder in i filmen. Det är ju en rätt tung dörr så handtaget får ju omedelbart bra fart.S Sp1nd3l skrev:
Min andra skjutdörr beter sig inte så.
Vi hade samma problem på vårt tidigare bygge med partier från Hajom, tyvärr så var det en dyr operation då man var tvungen att lyfta ur hela ”dörren” för att byta ut en del som orsakade handtagets rörelse.
Bara kranbilen gick på 30kkr (krävdes lång arm då deras robot inte gick att få ner på tomten), Elitfönster stod för reperation och delar trots utanför garantin.
Skulle kontakta Elitfönster direkt och vara hård från början.
Behövdes verkligen kranbil ? I vårt fall så bar fyra byggare o snickare det tvärs över tomten och installerade ett större partí Hajom utan problem.dd88 skrev:
Ja det var inget dom kunde lyfta ut för hand, vanligtvis så hade dom en robot på larvband som dom kunde använda men då tomten såg ut som den gjorde så gick det inte få dit den.S Snurrespratt skrev:
Sen så lagade dom allt när partiet hängde i kranbilen, men det kan lika gärna gå att lösa på annat sätt.
Kranbilen var en betydande kostnad för oss, men vi fick till någon goodwill-lösning pga att vi var något halvår utanför garantifönstret så betalade inte för delar eller arbete. Men bortser vi från kranbilen så var det fortfarande ett handfull gubbar på plats under en halv dag.
Har inte själv jobbat något med Hajom dörrar men hört från kollegor att listen i underkant kan skapa problem vid stängning, i den korta filmen ser det ju ut som den rör sig fint med plötsligt hugger till.
Kanske är helt fel ute men kan du kolla om du stänger dörren långsamt om den tar i någonstans vid stängning.
Du kan även skaka dörren lite försiktigt för att se att det finns lite spelrum hela vägen vid stängning.
Som sagt, kanske helt fel ute här men kan vara värt att testa.
