1 209 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Rusta huset för vintern
På konsumentens sida
· 3 681 inlägg
Nu är det hög tid att se över huset inför vintern. De största farorna är frusna vattenledningar, inbrott och brand.
Du kan läsa artikeln här: Rusta huset för vintern
Skrivet av: Gäst
Om man kan förvara mat kläder och mycket annat bättre i kyla, varför då inte ett hus? Jag slår av värmen i mitt fritidshus till vintern och har inte märkt något annat än att elkostnaderna har sjunkit drastiskt och att mössen har lämnat huset.
Skrivet av: Gäst
Ja även jag tror att lite underhållsvärme under vinterhalvåret bara gör gott för husets kvalitet.
Står huset helt kallt kan sprickor i väggar och tapeter
plus husets stomme lida kraftigt. Alltså låt lite värme vara på och ni har mindre arbete när våren kommer!
"Varma" hälsningar
Pelle
"Varma" hälsningar
Pelle
Skrivet av: Gäst
"Skorstenen kan behöva täckas för att förhindra skräp, snö och fåglar från att falla ner."
Var försiktig med att täcka en skorsten av tegel, den behöver ventilation. Jag gjorde själv det misstaget under flera år och skorstenen frös snabbt sönder. Lämna alltså plats för luft så skorstenen kan torka. Eventuellt kan man lägga ett myggnät för att förhindra fåglar, bin eller möss att komma in, ovanpå myggnätet en rejäl luftspalt och ovanpå det ett regn/snöskydd.
Bo i Finland
Bo i Finland
Skrivet av: Gäst
Jag håller nog med Staffan Kerttu när det gäller att stänga av värmen vintertid. Det beror naturligtvis på huset. Fukt blir det alltid så använd några torrbollar för att minska "torplukten". Sprit i avloppen naturligtvis så klarar sig huset ganska bra. Mitt gamla timmer-torp från 1870 har stått ouppvärmt vintertid sedan 1940 ca och klarat sig bra.
Bo i Finland
Bo i Finland
