5 262 läst ·
50 svar
5k läst
50 svar
Rotavdrag- hur funkar det?
Vilka seriösa hantverkare har 5 dagars förfallotid på fakturorna?E El-Löken66 skrev:
I övrigt håller jag med, men om hantverkaren är smidig och resonabel så kanske man kan hoppa över en ny offert och ta justeringen direkt på fakturan.
Det är standard med 10 dagar varför skulle inte detta vara seriöst?useless skrev:
Sen får du räkna några bankdagar också.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 388 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 388 inlägg
ROT-avdragen är inte så komplicerade.
Först och främst ska du komma överens med din hantverkare innan ifall det ska dras ROT eller inte.
I ditt fall så har du en arbetskostnad på 140', inklusive moms om jag har förstått dig rätt. Det innebär att du ska få en faktura på 140'-30% dvs 98' kronor inklusive moms. När du har betalat den delen så begär din hantverkare 42' från Skatteverket. Du har max 50' att utnyttja i ROT-avdrag per år, men det kräver också att du har betalat in tillräckligt med skatt. Om du bara har betalat 30' i skatt så kan du inte utnyttja 50'. DVS om det inte finns 42' som företaget kan fåfrån SKV så kommer du tvingas betala mellanskillnaden. Säg att det bara finns 22' att hämta från SKV, då kommer du få en tilläggsfaktura på 20' från företaget.
Det som du verkar vara inne på nu, att du ska betala 140' och firman utöver det ska få ut 50' från SKV är inte ok om ni inte kommit överens om att det ska ligga på 190' innan. Om du godkänner det så godkänner du ett felaktigt utbetalande på 50' av skattepengar. Varför skulle du göra det?
Det låter som att både du och företaget totalt har missuppfattat ROT. Om företaget påstår att ROT = moms så är de helt ute och cyklar.
