8 391 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Roslagsspisen - "prestandabeskrivning"?
Hejsan!
Är det någon som kan svara på vart man kan få fatt i en prestandabeskrivning/deklaration för Roslagsspisen "lilla trekanten"?
Ser ut som att ett annat företag har tagit över det som en gång var Roslagsspisen, är det värt att fråga dom? Eller har det här gått till handlingarna när dom slutade tillverkas?
Kan svara mig själv i ämnet ifall någon annan letar info i framtiden: det finns ingen prestandadeklaration på dessa spisar, dom är för gamla helt enkelt. Kan ge problem vid installation om kommunen kräver prestandadeklaration
Nibe brasvärme (dvs Contura) var de sista som sålde rosl.spisen. De moderniserade den genom att sätta vermikulitplattor och rökhylla invändigt samt styra upp förbränningsluften ovanför veden vilket gjorde en nära nog fördubblad verkningsgrad men fortfarande inte tillräckligt bra och tillverkningen lades ner. Har du den gamla sorten med spjället som stängs till när du stänger luckan är åtminstone en nyinstallation tveksam även om det kan gå att få igenom fram till nyår.F Flukie skrev:Hejsan!
Installation i befintlig öppenspis. Är det vid nyår kraven kommer på deklarationen? Som jag förstod det gällde det redanE exerg skrev:Nibe brasvärme (dvs Contura) var de sista som sålde rosl.spisen. De moderniserade den genom att sätta vermikulitplattor och rökhylla invändigt samt styra upp förbränningsluften ovanför veden vilket gjorde en nära nog fördubblad verkningsgrad men fortfarande inte tillräckligt bra och tillverkningen lades ner. Har du den gamla sorten med spjället som stängs till när du stänger luckan är åtminstone en nyinstallation tveksam även om det kan gå att få igenom fram till nyår.
