957 282 läst ·
6 418 svar
957k läst
6,4k svar
Rörspetsbrunn
Backventilen var redan monterad och klar. Men där ju fortfarande massa vatten i röret som bör komma upp. Jag har inte gängtejp överallt, kopplingarna kan nog göras bättre (ville testa hastigt) men pumpen funkar ju när jag kopplade bort 90kopplingen och körde den i en balja?
Edit: får filma imorgon
Ok. Platskopplingarna behöver ingen extra tätning, tänkte på PRKn. Baljan kan ju säkert funka fast det tjuvar luft för det är ingen lyfthöjd att tala om. Medans det blir svettigt ett par meter ner.
När jag körde min provpumpnings pump så fyllde jag på från trycksidan tills det svämma över, då vet man att allt är fyllt med vatten. Sen skruvar du på en slang på trycksidan innan du startar så den inte bara kastar ut vattnet i pumpen. Den borde orka pumpa ändå men för att vara på säkra sidan.
Ok!
Vad betyder trycksidan? Jag öppnar ventilen (röda handtaget) och fyller på därifrån tills det svämmar över. Det går inte att fylla mer än så va?
Om det fungerar i balja som du skriver så är ju PRK kopplingen tillräckligt tät. Backventil med sil kan ju vara felaktigt ihopskruvat av någon annan kund på HB kanske ? På Beulcos Backventil finns iaf en flldesriktning. Om du sätter Backventil med sil på den lilla slangbiten i balja, vad händer då?
Bra idé ska kolla imorn.M mortimer skrev:
Nya backventiler eller en backventil som stått torr en längre tid kan ”limma” sig i sätet och därför öppnar den inte. Ha för vana att alltid trycka på backventiler med fingret innan ni monterar och startar för att slippa demontera igen. Så mitt råd är att skruva bort silen från backventilen och sedan trycka på piggen i mitten på backventilen och känn så att den öppnar och återfjädrar.
Har varit ute några timmar idag.
Jag lyckades få igång pumpen på rätt sätt. Upp kom vatten/lervälling tills jag sugit upp allt vatten ur röret, och sen tog det slut. Det rinner ju till, men inte tillräckligt snabbt och det beror väl på att alla slitsade rör befinner sig i ler/siltlager.
Det som är lite positivt idag är att jag har kört mycket med kiespumpen, och jag har fått mostånd när jag pumpat som jag inte riktigt har känt innan. Tidigare har jag bara fått upp en handfull av lera/silt/grus tidigare. När jag har pumpat idag har kiespumpen fyllts på väldigt bra, med enbart grus i princip. SÅ, det verkar ju som att jag är på väg att komma ner i ett nytt lager då som är grus. Problemet är att rörhelvetet inte går längre ner - jag har kanske kommit ner 20 cm idag, 560 kg på stupstocken.
En annan grej är det fortfarande är stopp på 8 meters djup (rören är 8 meter). Och jag tycker det är konstigt att det fortfarande är stopp där, speciellt efter idag, då det har kommit upp väldigt mycket grus i kiespumpen vid varje pumpning. Det känns ju som att det måste tryckas upp grus underifrån som fan? Eller är det fel på röret, typ böjt sig som gör att jag inte kommer förbi? Ni har ju skrivit tidigare att jag ska ta bort vikterna och pumpa nätt med kiespumpen. Bara en tanke jag hade - spelar det någon roll om vikterna är på om jag ändå inte kommer längre ner? Nu kom jag iofs ner 20 cm idag....
Jag har kört med lerborren också men det händer inte så mkt där, däremot fastnade jag under rören och fick ta upp rören 20-30 cm för att komma loss. Det är jävligt meckigt att hålla på och dela borran också när man ska ner, så undviker gärna den.
Min plan B är att gräva ner typ 2 meter och sen försöka trycka ner en rörspets till botten där jag är nu, sen få ner den typ 1-2 meter till i grusen. Då kommer den hamna på typ 8 meters djup. Funkar det att suga från det djupet? Jag ska dock inte ge upp riktigt än
Min tanke är ju att från där jag är nu, ska jag ner 3-4 meter till så att filterrören är i gruslagret som jag hoppas jag befinner mig i, sen ner med djupbrunnspump. Är det så jag ska tänka, att det blir så pass tillrinning att det funkar med en djupbrunnspump? För annars är väl grejen med en rörspets att den ligger direkt omgiven av jord och att man suger på det sättet, det blir ju inte samma sak i en filterbrunn där man istället behöver väldigt god tillrinning? Fattar ni vad jag menar? Tänker jag fel?
Sorry för lång post.
Rören är 8,5 meter ska det stå.
Vad var det som fick igång pumpen?
Ja nej nu får du inte ge upp och börja tänka på rörspetsar.
Om det är grus som kommer upp så är det ju lovande.
Filterbrunn är ju inte sämre på något sätt en spets, bara meckigare att få ner. "Tillriningen" sker även i en filterbrunn av tryckskillnaden utanför och inne i brunnen. Precis som spets. Det att det är lättare att få upp vatten med en spets köper jag inte, snarare att det är lättare att få ner till tex 8 meter.
Det är snarare tvärtom. Att en filterbrunn ger mer vatten med samma förutsättningar i mark.
Jag skulle absolut försöka att få ner filtren i sand grus.
Vet inte vad det beror på att rören inte vill ner. Om du har grus i botten så skulle jag köra jordborr i röret. Kan vara en knytnävstor sten som ligger under röret.
Du kan pumpa rent med kiespump utan att ta bort vikterna.
Var det lätt att lyfta upp röret de 20 30 cm?
Haha det var min svärfar som fick igång pumpen.
Jag fick ta i rätt bra med hävstång när jag lyfte, men när rören väl släppte så är det rätt enkelt att dra upp.
Aa kanske ska testa med jordborren igen. Så jobbigt att man måste vara 2 bara, haha.
Kanske kan lassa på några kilon till på Stupstocken också.
Edit: ang att pumpa rent med kiespump, det är att pumpa nätt och lugnt som gäller då?
Haha svärfar är bra att ha ibland
Ja lugna drag med kiespump.
Du får göra en anordning till jordborren så du kan dra upp den typ 4 meter sen låsa den så att den inte åker ner i hålet och dela den så är det betydligt lättare än att försöka balansera 8 meter borr.
Kolla här vid ca 8:50 och lite framåt. Nu använder han borrskaften till att plugga botten med bentonitlera men man använder även en sådan till djupa jordborrar.
Aa det såg ju smart ut, får försöka få till något sånt.
Funderar även på att fylla igen mitt hål. Jag har ju grävt ett ganska stort hål där stuöstock med vikt för plats i, och kan komma ner typ 70 cm innan jag behöver flytta upp Stupstocken. Jag gjorde så för att jag ville stå på marknivå och använda Kiespumpen, ist för att rören skulle sticka upp ovanför marknivå. Men kom på att jag kan ställa mig på någon bänk eller liknande så funderar faktiskt på att fylla igen det hålet, det är rätt bökigt att hålla på med vikterna där nere.
Det är lite egendomligt att du, jag och upa har exakt samma erfarenhet. Först sand, sen ett tjockare lerlager som man tar sig igenom med hyfsat stort besvär och sen när man äntligen är igenom leran så kommer man typ 50cm till sen är det stopp. Detta kan inte vara en tillfällighet. På nåt vis måste nästan leran nypa fast röret när man väl är igenom?I ibrakadabra skrev:Har varit ute några timmar idag.
Min plan B är att gräva ner typ 2 meter och sen försöka trycka ner en rörspets till botten där jag är nu, sen få ner den typ 1-2 meter till i grusen. Då kommer den hamna på typ 8 meters djup. Funkar det att suga från det djupet? Jag ska dock inte ge upp riktigt än.
Aa låter för bra för att vara tillfälligheter. Jag har inte hängt med på din resa, valde du någon annan metod när det tog stopp? Rörspets? Hur länge försökte du innan du gav upp? Vad hade du för vikt på Stupstocken?M Mardigan skrev:Det är lite egendomligt att du, jag och upa har exakt samma erfarenhet. Först sand, sen ett tjockare lerlager som man tar sig igenom med hyfsat stort besvär och sen när man äntligen är igenom leran så kommer man typ 50cm till sen är det stopp. Detta kan inte vara en tillfällighet. På nåt vis måste nästan leran nypa fast röret när man väl är igenom?
