955 892 läst ·
6 418 svar
956k läst
6,4k svar
Rörspetsbrunn
En användare skrev följande
Jag satt och tänkte på samma sak imorse... Det var efter igår att jag drog upp mina rör en bit (när borren fastnade) som jag kom ner ännu en bit.
Jag vet inte hur mycket vikt jag hade men mer än vad jag ansåg var säkert iaf, kan väl varit runt 400 kg+ mig själv. Provade även att lägga en stor ekbit på röret och slog med slägga. Testade också att lyfta röret flera gånger men det stannade ändå på ungefär samma ställe hela tiden. Jag la tillräckligt mycket tid för att frugan skulle bli irriterad innan jag tillfälligt gav upp. Sedan har jag provat att slå ner två seriekopplade r40 rörspetsar men när jag sög från dessa var jag ändå inte nöjd med flödet som blev 20 l/min. Nu har jag tagit upp spetsarna igen och har beställt en djupbrunnspump för att se vad jag får för flöde när jag kan sänka nivån i filterbrunnen ytterligare några meter. Troligtvis kommer detta också ge för dåligt flöde men då ska jag försöka spola ner en lång sil som ska sticka upp 0,5-1 m över botten i brunnen men sticka ner så långt jag kan spola för att se om detta ökar tillrinning till brunnen och sedan köra med djupbrunnspumpen igen. Ett annat alternativ är att ta dimensionen mindre på filterbrunn och helt enkelt göra en filterbrunn i filterbrunnen. Då slipper man ju klabbet med en massa friktion i lera vilket borde göra att det går lättare att fortsätta neråt. Den pump jag beställt är bara 75mm i diameter.I ibrakadabra skrev:
Hahaha min fruga börjar också bli irriterad nu. xDM Mardigan skrev:Jag vet inte hur mycket vikt jag hade men mer än vad jag ansåg var säkert iaf, kan väl varit runt 400 kg+ mig själv. Provade även att lägga en stor ekbit på röret och slog med slägga. Testade också att lyfta röret flera gånger men det stannade ändå på ungefär samma ställe hela tiden. Jag la tillräckligt mycket tid för att frugan skulle bli irriterad innan jag tillfälligt gav upp. Sedan har jag provat att slå ner två seriekopplade r40 rörspetsar men när jag sög från dessa var jag ändå inte nöjd med flödet som blev 20 l/min. Nu har jag tagit upp spetsarna igen och har beställt en djupbrunnspump för att se vad jag får för flöde när jag kan sänka nivån i filterbrunnen ytterligare några meter. Troligtvis kommer detta också ge för dåligt flöde men då ska jag försöka spola ner en lång sil som ska sticka upp 0,5-1 m över botten i brunnen men sticka ner så långt jag kan spola för att se om detta ökar tillrinning till brunnen och sedan köra med djupbrunnspumpen igen. Ett annat alternativ är att ta dimensionen mindre på filterbrunn och helt enkelt göra en filterbrunn i filterbrunnen. Då slipper man ju klabbet med en massa friktion i lera vilket borde göra att det går lättare att fortsätta neråt. Den pump jag beställt är bara 75mm i diameter.
Jo, tror det, men känns som att pumpen tappar suget när jag suger slut på röret. FLödet från gardenslangen räcker nog inte. Å andra sidan så är min pem-slang några meter ovanför botten, vet inte om det spelar någon roll?O Olasbg skrev:
Okej. Jag kan inte fylla mitt oavsett hur mycket jag spolar.
Angående vårt (mitt, mardigan och upe) problem. Jag skev på erdbohrers forum och fick följande svar (översatt av Google translate):
Det verkar inte vara på brunnröret.
Röret kan blockeras av en sten. Det räcker om det bara kläms fast lite på rörets kant.
Dra eventuellt röret en halv meter och sänk ner det igen.
Om röret stannar på samma plats är något i vägen. Förmodligen en sten.
Borra sedan med en vridborr. Använd eventuellt också en mejsel då och då.
Hälsning
kg49
Jag läste precis nyss på tyskt forum att många spolar fram stenar som sitter under röret så den hamnar i röret för att sen plockas upp med en stenfångare.
· Norrbotten
· 90 inlägg
Vad kostar en filterbrunn att anlägga och var hittar jag delarna till den?Behövs det oftast en djupbrunnspump eller klarar man sig med en jetpump och en vanlig bottenventil med pemslang i mellan?
Vad är en stenfångare?TotalControl skrev:
Om jag lyckas ta mig igenom och får ner 3-4 meter filterrör i gruset. Finns det fortfarande risk att det ändå är dåligt med vatten där?
Det är armeringsjärn som böjer ut som fingrar som man kan kila fast stenar i. Tror @upa byggde en sådan?
Typ liknade denna. Men man kan bygga en utan att svetsa.
https://show.picr.de/35679291no.jpg.html
Har man dåligt men grundvatten så är det ju självklart en risk. Annars om du har grundvatten så är ju grus/sand det bästa.
Läste hos tyskarna att grus mellan lerlager ger mest effektiv brunn. Om man jämför om de vore sand ända ner. Jag förstod inte riktigt varför. Måste vara att man får en tryckökning av lerlagrena.
Vad tror ni andra om att göra filterbrunn i filterbrunnen om det nu skulle vara så att leran är det som nyper fast röret? Alltså om man kört med DN 125 genom leran och sedan ta DN 110 eller 100 och fortsätta neråt under leran. Då kan man ju fortfarande ha en djupbrunnspump och behöver förhoppningsvis bara kiespumpa 3-4 meter vilket går lätt i rätt fraktioner. Blir ju dock mycket rör att köpa plus troligtvis en kiespump till om den är för stor för nästa rör.
