Hej! Försökte byta tätningen på kranen, tog loss kranen från rören och nu när jag försöker sätta tillbaka den så hade muttern åkt upp. Sen puttade jag upp den ännu mer dum som jag är. Nu går den inte att få ner igen så att jag kan skruva på den på kranen. Någon som kan hjälpa till snäll!!!
  • Kromrör och ventiler mot kakelvägg, antydan till rost eller smuts, installation synlig, teknisk infrastruktur inomhus.
B
Lägg en skiftnyckel inställd på rörets diameter plus 2mm ovanför muttern ca och knacka med en hammare på skiftnyckeln.
Skiftnyckeln ska ju hållas rätt horisontellt, så muttern inte skär in in röret.
Knacka med måtta!
Men jag blir fundersam. Det der ut som klämringen är borta på den vänstra? Den ska inte röra sig. Jag tror du måste byta klämringskopplingen helt här.
Och den högra ser ut som en hylsa utanför röret? Kanske ser jag fel. Det ser inte rätt ut.
Ulltand
Det är ingen klämringskoppling utan det är halvkoppling, den har en metallring med taggar som nyper i röret.
Genom att pilla bort gummipackningen så går det att komma åt metallringen med taggar.
Två metalliska sexkantiga låsmuttrar, blanka, delvis i fokus, isolerade på vit bakgrund.
Här är en liten annan variant med öppen ring som nyper fast i kopparröret,
Mekaniska komponenter: gummitätning, metallbrickor, låsring, gängad mutter, upplagt på grått underlag.
