L
Jag bytte idag utelampor i min carport då dom var väldigt slitna.
I dagens system finns en rörelsevakt som tänder ljuset när bilen körs in i carporten.
Jag har nu bytt dom två lamporna men rörelsevakten fungerar inte.
Installationskabeln har nolla, fas och jord och jag har kopplat in lamporna precis som det var innan. Det ligger ett par tunna trådar som inte är isolerade i kabeln som jag inte kopplat in men dessa var heller inte inkopplade innan (tror jag). Jag trodde dessa trådar var för att ge stabilitet åt kabeln.
Till en början lös lamporna konstant men nu fungerar dom inte alls.
Tacksam för lite hjälp
MVH
Linus
Jag misstänker att det är fel på rörelsevakten. Testa med en fungerande.
Du har troligen en kombination av rörelsevakt och ljusmätare, dvs det var troligen för ljust ute när du provade. Har du två rattar på apparaten, en för ljus och en för tid? Prova att skruva på ljusratten. Det är normalt att lampan lyser en liten stund när den spänningssätt, men efter det så är det ljusreläet och rörelsevakten som är aktiva.
Dom "tunna oisolerade trådarna" ska anslutas till jord. Men är inte det gjort i matande ände av kabeln så bör du anlita en elektriker.
