1 172 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Rörelsedetektor
Hej alla, har lite frågor angående en rörelsedetektor. Har två lampor på min baksida som är kopplade till en och samma av och på knapp som sitter inomhus precis vid altandörren. Om jag skulle vilja koppla en rörelsedetektor till de lamporna, hur skulle det fungera?
Det beror på vad du vill uppnå. Jag antar att du vill ha det kopplat så att du kan slå av och på belysningen med knappen men att rörelsedetektorn kan tända även om lamporna är av på knappen. I det fallet behöver du en extra fasledare ut till rörelsedetektorn, sedan parallellkopplas tändtrådarna från rörelsedetektorn och knappen. Vissa rörelsedetektorer har också denna funktion inbyggd.
Installationen är behörighetskrävande, så ta kontakt med en elektriker, hen vet hur det ska kopplas.
Om inte någon annan har sagt det än, välkommen till forumet!
Edit: Nu såg jag att du hade ställt samma fråga till Bengt Loord också. Hans svar är lite osnyggt, det är bättre att köpa en rörelsevakt som har skymningsrelä inbyggt, då får du bara en burk. Ett exempel på en sådan är Steinel ISNM-360: http://www.clasohlson.com/se/Rörelsevakt-Steinel-ISNM-360°/36-3411
Tack, ja att ge mig in på det själv skulle jag nog aldrig göra, kan knappt hänga upp en tavla . Tack för svar, de jag egentligen ville veta var om jag kan köpa vilken rörelsedetektor som helst eller om det måste vara av en speciell typ
Det ska vara en detektor avsedd för 240V och inte en avsedd för larm. Med två lampor är det knappast ett problem men det gäller att kolla att de tål den avsedda effekten (Watt) Tåligheten beror på vilken typ av lampor du använder. Glödlampa, lysrör, halogen ,LED eller annat. Den som tommiblänkar till klarar tex Max. 1000 W glödlampor/halogenlampor eller max. 5 st. energisparlampor/driftdon lysrör eller LED 5-100 W. så 2 lampor borde inte vara ett problem om du inte klena LEDdar eller strålkastare.
