Jag har lite funderingar till hur dra rören till duschen. För att undvika utanpåliggandes rör kommer de att gå under golvet. Väggarna är för tunna att dra i utan mycket ombyggnation. I duschavdelningen får det ju inte vara några golvgenomföringar alls, utom brunnen då. Hur göra? Den snyggaste varianten är att fasa av ett hörn med en 30cm skiva i 45 grader, dra rören i den trekanten bakom och även sätta duschblandaren på denna avfasning. Avslutar jag dessutom denna hörnskiva strax över blandaren får jag på köpet en snygg hylla.
Så långt inga problem. Varje vinkel och skarv i duschutrymmet är ju en risk, och en 45 vinkel gör skarven svårare att få perfekt och stadig. För att minimera riskerna så funderar jag på att först sätta upp väggskivorna som om det vore ett 90 graders hörn samt täta golvgenomföringen av rören, därefter sätta upp 45 graders skivan. Men jag kommer att använda minerit vilket gör att utrymmet i hörnet blir hermetiskt tillslutet. Så länge det bara är oorganiska material typ rör och minerit ser jag inget problem, men jag behöver ju trä för att dels skruva mineritskivan mot och även för fastsättning av blandaren. Alternativet är att skippa mineriten på väggarna i denna ”rörbrunn”, men då står jag där med två 45 graders vinklar som jag inte är helt lycklig med, i synnerhet inte om den avslutas uppåt med en hylla.
Hur hade ni gjort?
Eller annat förslag på hur få rören från golvet till blandaren.
Tompa
Förkromade rör är väl inte så skrymmande!
Det låter som billigast och enklast....
Nej förvisso inte, men det kräver att jag river delar av väggen för att få dit dem. (Väggen består av ett lager 1” råspont, ett lager 1 ½” råspånt lagda med ca 1cm mellanrum.) Alternativet till att dra rören under golvet blir utanpåliggande rör som kommer att gå runt på 2 av duschutrymmets väggar. Vill helst slippa det, men jag tror att väggen är för tunn för att få klok plats med 90 graders krökarna på ett prisolrör.
Tompa
PEX med kopplingsdosor då?
Henrik
Jo efter den andra tråden angående PEX så tittar jag just nu på den varianten. Med ett fördelarskåp i väggen på undervåningen så förenklas dessutom min rördragning ner i källaren. Antalet rör minskar drastiskt.
Jag skulle nog kunna trolla in en Wirsbo väggdosa. Som jag förstår det så kräver den bara 45mm tomrum från mineritskivans baksida till bakomliggande väggplank. Och det skall nog gå att ordna. Men angående det du skrev om eventuella nya regler från nyår med utbytbara installationer från nyår så uppfyller dessa dosor inte det kravet så som jag förstår monteringsanvisningarna.
Om jag nu kör med PEX RiR så kommer rören till handfatet att gå upp genom ett klinkrat gjutet betonggolv, och in i ett skåp under handfatet. Hittar ingen info om detta i Wirsbos installations broschyrer. Men jag antar att det är ok att bara dra upp skyddsröret en bit från golvet och sedan avsluta med en tätning mellan skyddsrör och PEX rör? Eller behövs det ett fördelarskåp här? (på detta ställe kan jag inte komma in i väggen, det är bara golvgenomföring som gäller)
Var köper man Wirsbos sortimentet för tappvatten billigt, Rinkaby har bara golvvärme ser det ut som? Sigro har förvisso Roth men deras väggdosor var mer utrymmeskrävande.
Tompa
Väggdosorna är godkända, går att byta ut rören med ett specialverktyg.
Tycker inte om genomföringar genom golv, brukar alltid dra upp dem i väggen.
Men det du beskriver låter ok om du sätter en rejäl täckbricka...
Köper allt på Grossist själv och har inte så stor koll på privata marknaden.
