A
Läckage i plaströr under diskbänk.
Av två plaströr som möter varandra har endast det ena gängor.
Det andra har inga gängor och därför kan jag bara dra ut det med lätt kraft.
Det som fogar ihop rören är en plastring med gängor som kan
skruvas på det ena röret som har gängor men det rör som möter har inga gängor
och kan således inte fogas ihop med kraft - det blir sittande så löst så att det
går att dra ut. Se bilder.
Kan det vara packningar som är dåliga?
Skruva loss muttern från det undre röret (vattenlåset), och inspektera packningen. Ser den hel och fin ut, så trä mutter och packning på det övre röret, och skjut upp det ca 5 cm, eller så långt så att det bottnar när du trycker ihop rören. Sen drar du åt muttern tills det låser.
Är packningen kass, får du fixa en ny.
Alltså det övre röret måste gå in i det undre, så långt så att det går förbi packningen en bit
A
Tack för info.
Det visade sig att det övre lodräta röret var för kort - så
jag bytte ut hela installationen - alla rör. Kanske inte nödvändigt men ...
Märkligt att det fungerat i många år utan att det övre röret var ordentligt insatt
i det undre - kunde bara dras loss med ett lätt ryck.
