Läs branschreglerna för Säker Vatten. Observera att det kommer ut nya regler som börjar gälla 1 januari 2026 (2026:1) https://sakervatten.se/wp-content/u...ler-sa-ker-vatteninstallation-2026-web-v2.pdf
Frågan har varit uppe många gånger.K Kaffeböna skrev:
Tät botten från typ Tollco, täta runt genomföringar med deras tätningssats. Klamra fast rör och slangar och fixa avloppsbygel till diskmaskinsavloppet.
Nya rekommendationer kommer snart som sagt men ovanstående är en bra start.
Produkter som diskuteras: "Tollco"
Tollco
Tollco strävar efter att skydda mot vattenskador. Kranvatten bör vara en pålitlig tjänst, inte en ständig risk. Tyvärr kan vattenskador förvandla en framgångsrik renovering till en infekterad kundrelation. Med Tollcos produkter för att
Ja, tack. Jag är med på att rörgenomföringar ska tätas och läser på länken som föregående kommentator skickade. Men funderar på om och hur ett fördelarskåp behöver monteras för de vita värme(?)rören?L Laurentiusson skrev:
Det är en gammal anläggning du har och för värmen, sitter en STAD strypventil till höger som är inställd för rätt flöde. Den ska inte röras, då kan din granne bli utan värme.K Kaffeböna skrev:
Ska du bygga om hela köket och måste dom rören bort, så får du problem. Nu så med en gammal anläggning och värme så är det inte att tänka på något om säker vatten. Det är bara på tappvatten som vid nybyggnad som det ska följa något regelverk i dag. Sanslöst påkommna regler som inte kan implementeras på äldre installationer. En röris som ska göra om något där, kommer att få en del huvubry för att få till det.
Nu går säkert alla rör rakt ner i golvet från fördelarröret, samt KV - VV - Avlopp och hur ska då varje rör kunna tätas mot golvet, med något som ska kallas vattensäkert är då frågan. Blir en orimlighet.
Ja, absolut. Det blir röris som får ta huvudbryet! Lämnar över det med varm hand. Tänkte mer att det vore skönt att veta vilka alternativ som skulle kunna finnas. Men jag förstår också att det finns en komplexitet i det här och där en bild kanske ändå inte säger någonting då det är svårt att veta vilka förutsättningarna är gällande byggnation med rördragning osv. Stort tack för ditt svar, känns som att jag tar små steg framåt med din hjälp i alla fall!J jonaserik skrev:Det är en gammal anläggning du har och för värmen, sitter en STAD strypventil till höger som är inställd för rätt flöde. Den ska inte röras, då kan din granne bli utan värme.
Jepp och det med nya regelverk är inte bakåtkompativa eller gällande för äldre installationer. Hur skulle det bli om det så var fallet. Finns då inte ett äldre hus eller lägenhet som skulle klara det. Utopi från dom som säger säkert vatten och alltid hänvisa till något, så deras rygg blir fri.K Kaffeböna skrev:Ja, absolut. Det blir röris som får ta huvudbryet! Lämnar över det med varm hand. Tänkte mer att det vore skönt att veta vilka alternativ som skulle kunna finnas. Men jag förstår också att det finns en komplexitet i det här och där en bild kanske ändå inte säger någonting då det är svårt att veta vilka förutsättningarna är gällande byggnation med rördragning osv. Stort tack för ditt svar, känns som att jag tar små steg framåt med din hjälp i alla fall!
Samtigt så det med rörgenomförningar, så ska dom inte gå ner i golvet, utan komma från en vägg. Det betyder då på att rör ska dras och döljas ini en vägg och det skulle för min del alldrig inträffa för min del med rör i en vägg .
Håller med. Haft många diskussioner kring dom nya reglerna och alla gamla kök som finns i vårt land att det kommer hagla avvikelserapporter.J jonaserik skrev:Jepp och det med nya regelverk är inte bakåtkompativa eller gällande för äldre installationer. Hur skulle det bli om det så var fallet. Finns då inte ett äldre hus eller lägenhet som skulle klara det. Utopi från dom som säger säkert vatten och alltid hänvisa till något, så deras rygg blir fri.
Förändringen blir således en papperstiger.
Så för TS så blir det nog att täta efter bästa förmåga men det kommer inte klara en besiktning oavsett. 🤷🏼♂️
Ok, att lämna rören som de är känns ju som det bästa alternativet. Men då med anmärkning på besiktningen. Tidigare har man lämnat en 20cm i bakkant öppet för alla rör ner mot golv sen satt ett kapat hyllplan emot för att dölja det som går. Men får förhöra mig med styrelse och sedermera VVS:are om hur man kan tänka.F Festlund skrev:
Är nog ingen fara med dom rören, har gjorts så i urminnes tider och klarat sig. Sen att någon pennfäktare har fått något i huvudet, är inte fel det heller. Då en del vattenskador har inträffat, men är mest i bad/dusch, men sällan under en diskbänk. Däremot under kyl/frysar är det ett återkommande problem, då ingen kryper in under dom och kollar. Så sitt lungt i båten, det med att tala med styrelsen, gäller nog bara om du ska flytta runt hela inredningen. Men inte fel att tala med dom.K Kaffeböna skrev:Ok, att lämna rören som de är känns ju som det bästa alternativet. Men då med anmärkning på besiktningen. Tidigare har man lämnat en 20cm i bakkant öppet för alla rör ner mot golv sen satt ett kapat hyllplan emot för att dölja det som går. Men får förhöra mig med styrelse och sedermera VVS:are om hur man kan tänka.
Lycka till.
