Vi har flyttat till nytt radhus med öppen spis på entréplan och har eldat för fullt utan problem. Det går fort och snabbt, så antar att det tyder på bra ventilation/skorsten.
Däremot har de ibland börjat lukta rök i vår tvättstuga i källaren. Vid ett tillfälle hade vi igång köksfläkten. Kan det bero på detta? I tvättstugan finns en ”gammeldags” ventil. Och det är självdrag i huset.
P
Detta är lite spekulation och lite sanning...
Ett självdragshus som normalt inte eldas Och har kall skorsten har kass ventilation.
När du eldar skapas ett undertryck i huset då värmen från rökgaserna trycker ut luften genom skorstenen. Vid flödesanpassade friskluftsventiler (vid fönster och kanske i källarväggarna) så sugs rätt mängd uteluft in för att systemet ska fungera.
Många självdragssystem har upplevt snålhet, dvs ägarna stängde alla/många friskluftsventiler. Detta gör att luften ut genom skorstenen blir större än möjlig inluft. Undertryck skapas.
Luften försöker då hitta andra tillflöde.
Eventuellt kan suget i tvättstugans ventil bli så stor så riktningen ändras, frånluft blir tilluft.
Speciellt om köksfläkten startar, då blir undertrycket ännu större...
Prova med en papperslapp vid ventilen i tvättstugan nästa gång och se ventilen suger eller blåser.. Tips kan vara att öppna eventuellt köksfönster nästa gång köksfläkt ska igång samtidigt som det eldas.
J
Utan att kunna detta skulle man ju även kunna spekulera i att en fläkt trycker in luft i en kanal, läcker den till en annan så kanske röken trycks över i en annan kanal. Dock brukar väl sotare provtrycka kanaler? Eller bara vid driftsättning?
Tack för utförliga svar! Vi har nyligen installerat en Pax-fläkt i badrummet på högsta våningen, men det borde inte påverka va?
Det är dags för sotning i år, så då får vi se vad de säger.
P
Jo, den skapar också ett undertryck (sug).
Så det kan vara en påverkande faktor.
Ok, men att öppna ett fönster i närheten av spisen kan ev minska undertryck mao?
Har upplevt det under högtryck. Röken trycks ner och sugs in genom friskluftsventil och det kan lukta rök i källaren.
Absolut
J
Kanaler kan delas åxå, dvs att fläkten trycker ut luften i en annan ventil som delar kanal
Då tror jag man får nöja sig med sjölvdrag eller plugga alla utiu den ventil med tryckande fläkt...
Ja, detta hände när det var högtryck. Så berodde säkert på det också.
