Hej allihopa.
Står nu i startgroparna att installera nya pannan med acctank,ska bli skönt
att slippa alla feta elräkningar som knappt får plats i brevlödda.
Har glidgjutit 2 st pipor i skorstenen i helgen tillsammans med min fru och
kompisar som hantlangare och cementblandning.
Allt gick till synes bra,det visar sig vid provtryckning nästa vecka.
Men det var minsann INTE lätt om man ska ge sig på det själv:eek:
Ett råd från mig: Tänk efter minst 5 ggr och reka pipan för att se hur kanalerna går....om dom kröker sig eller är helt raka.
Det går att göra själv men det är ingen barnlek,även om man som jag planerar allt i 3 månaders tid.
Jag ska ge er en exakt story när allt är klart.
Nu till min fråga:
I mitt pannrum där pannan ska stå så finns den gamla"klacken"kvar som
dåvarande rökgång går i.
Den är gjuten kloss mot bärande betongvägg men den är för låg och jag undrar om jag helt enkelt kan fortsätta att bygga på den till rätt höjd för nya pannan?
Tanken är att göra en ny rökgång på den gamla så att säga.
Givetvis ska jag täta den gamla så inget smyger i genom nånstans.
Vad ska jag änvända för tegel/bruk så det blir riktigt eldfast,värmen är ju rätt påtaglig så nära lågan kan man tro.
Mvh// Majk
Jag förstår inte riktigt vad du menar med:
"I mitt pannrum där pannan ska stå så finns den gamla"klacken"kvar som
Den är gjuten kloss mot bärande betongvägg "
Är det hålet in i rökgånge som inte är på rätt ställe på murstocken? Vårt hål efter gamla oljepannan var lite fel, så montören bilade bort det som var ivägen och murade igen hålet med vanligt tegel och murbruk Det är eldfast nog, alldeles särskilt med tanke på att moderna pannor har normala rökgastemperaturer runt 200 grader.
