Har en panna norrahammar 314 som vi installerade 2003 som har börjat läka vatten, möjligen så är det i en skarv, och jag undrar om det i såfall går att packa om den
Det beror helt på vad det är för skarv om det är möjligt att tex lossa en rörskarv och täta om den och återmontera eller om det är bultförband där en tätning imellan läcker där det också är relativt görbart att ta isär göra rent och ny packning.
mot om det det är en svetsad skarv från pannans tillverkning som kan vara reparerbart eller kan vara ett så stort rostangrepp så det inte är ekonomiskt försvarbart att laga
Man behöver ta bort så man ser skarven där det läcker ordentligt och utifrån det bedömma vad som är bästa vettigast åtgärd
Det är oftast inte lönsamt att svetsa ihop läckande pannor och oftast är skadorna av rost för stora så det är inget man kan göra åt det då kostnaderna och osäker hållbarhet ofta gör det till icke lämpligt att hålla på med..
Har man inte kunskapen själv så är det bäst att ta dit en rörmokare som får kolla vad som läcker och laga om det är görbart..
Det behövs mer info för ett bättre svar
