1 912 läst ·
3 svar
3 svar
Rök hos grannen!
Jag bor i ett bostadshus och när jag eldar i min öppna spis så dras min rök oturligt nog ner till min granne! Min öppna spis är har genomgått en provtryckning och är tät.
Jag har försökt med att förlänga min rökkanal med 40 cm men det har inte hjälpt. Orsaken till problemet ligger antagligen i att grannen ovanför har för dålig tilluft. Vill helst lösa det hela utan att göra ingrepp i hans lägenhet!
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Hur är ventilationen hos grannen?
Har grannen ventiler öppna eller är de stängda "för att inte värmen skall smita ut"?
(Och vill han/hon ha det så kan du ju täppa till deras skorstenspipa så slipper de kallras
Låter som han har undertryck och att det därför drar in hos grannen.
Vem äger huset?
Jag tror du är på rätt väg när du misstänker ventilationen.
Jag kan känna os ibland när röken ur skorstenen virvlar runt när man tänder, det går ner i pipan till öppna spisen och då hjälper det att stänga pannrumsdörren eftersom det är pannfläken som knycker luft från huset istället för via ventilen i pannrumsväggen.
Vem äger huset?
Ventilationen hos grannen består av luftspalter ovanför fönstren och frånluft i kök och badrum.
Har forskat lite i hur man lägger igen en rökkanal men undrar vilket som är bäst? Antingen att man isolerar kanalen och lägger en plåt som lock eller att man murar igen den! Har ni någon erfarenhet om vilket som funkar bäst?
Det är bostadsföreningen som äger huset och antagligen också dom som borde se till att lägenheterna har fungerande ventilation?!
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
Antar att du eldat av myspysskäl. Lösningar finns.
