Tänkte öppna upp mellan kök och vardagsrum...och är lite fundersam om väggen är bärande eller ej.
Spännvidden på takstolar är 7800mm och dom är av fackverks modell.
Väggen har endast 70mm reglar.
Vad tror ni?
S
Jag skulle tro den är bärande, du kan sätta en limträbalk i taket innan du river väggen. Jag har 6500mm mellan stolar och var tvungen att ha en sån i taket när jag ville ha öppet mellan kök och vardagsrum.
//Steelis
Har du sett att man även kan lägga limträbalken på vinden. Ibland kan ju det vara enklare.
Kolla den här tråden.
Ja limträbalk på vinden skulle ju vara ett alternativ.....att ha den den inne är inte ett alternativ, då försvinner känslan känns det som.
Tror att det är vanskligt med råd om detta. Men det är fullt möjligt att fackverkstakstonle är bärande över 7,8m. Själva har vi fackverkstakstolar med 8m spännvidd på en del av huset.
Även om väggen inte är bärande så kan den ev. bära "lite" dvs om takstolen vilar på den så finns det risk att du får en ytterligare nedböjning som ev. kan innebära att du får sättningssprickor.
drar en paralel till vårat jätte gamla hus.
vi öppna upp en väg som ett "fönster" när vi böra ta i de försiktigt visa de sig att
vägen som inte varit bärande från början blivit de efter alla år de satt sig o lite ombyggnader.
så öppna vägen o kolla om de är "tryck" på dom gå inte bara på med sågen direkt..
liten bild gårn vårn renuvering med just denna öppning :)
http://linuse.com/hus/070116/070116_1.jpg
http://linuse.com/hus/070116/070116_2.jpg
och så blev det med nya vägen o kök
http://linuse.com/hus/070217/070217_2.jpg
