Har ett hus från senare delen av 1800-talet, tyvärr sviktar golvet onödigt mycket i ett rum på andra våningen. Behöver lite tips och råd hur detta åtgärdas.
Tänkte själv att man sågar upp det gamla golvet (nästa 4cm tjockt plank), lägger i någon extra golvbjälke av limträ (rummet är 9m, men vilar på en hjärtvägg på undervåningen så den del som sviktar är 5m). Nuvarande cc är ca.90cm...
Tyvärr har jag ju några frågetecken att räta ut innan jag kavlar upp ärmarna och sätter igång.
-Överarbetar jag situationen när jag tänker bryta upp hela golvet?
-det ser ut som att golvplanket fortsätter i intill liggande rum, och jag är inte säker på om det finns en golvbjälke rakt under väggen, hur bör jag lösa detta? Sågar jag ända ut mot kanten kan det ju alltså bli att väggen "svävar" på en trampolin...
//Rickard
Jag tycker du ska tänka om lite, att såga upp ett gammalt orginalgolv är en operation som inte går att göra ogjord. Man får tycka vad man vill såklart, men jag anser att det hör till i äldre hus att det är lite snett och vint. Om du ända ska köra igång så råder jag dig till att vara försiktig, det låter som att golvet suttit där alltid, och om det har varit någon form av skadedjurs på bjälklaget kanske just golvet är det som håller ihop allt. Men ofta i äldre hus byggdes väggarna ju ovanpå varandra, men det borde du kunna mäta dig till för att se. Om du kör igång så tycker jag att du ska såga upp golvet längst de gamla golvfodrena, sala på de bjälkar som sviktar, alltså lägg på en klyvd regel eller det som behövs och lägg sen tillbaka det gamla golvet, slipa och ytbehandla med såpa eller vad som passar. Oj vilket rörigt inlägg. Lycka till! =)
Mvh Kristoffer
Tack för svaret!
Är helt medveten om vikten att bevara det gamla, har gjort det i alla rum men här är det tyvärr omöjligt... :(
hade en golvslipare här som var lyrisk över golvet och ville köpa småbitar för visning, tyvärr duger det nog inte till mer.
Hursomhelst, jag har försiktigt brutit upp en bräda och det ser faktiskt ut som om jag målade fan på väggen lite väl tidigt. Ligger en golvbjälke under väggen till min stora belåtenhet. Golvbjälkarna som ligger där idag är ca 150mm, min tanke är som beskrivits ovan att störka upp bjälklaget och sedan lägga nytt golv på ytan. Kanske är bästa alternativet att regla upp med 60cc och lägga golv ovanpå detta utan någon spånskiva?
tror ni det räcker med 170x45 regel? Rummet mäter 5,1m (4,7m på bredden så kommer gå åt 9st reglar). Fungerar det med en sådan så kan jag ju lägga ett nytt 25mm golv ovanpå och uppnå i stort sett samma nivå som övriga rum. Alternativet är att köra limträ vilket skulle vara t.ex 180x42mm, mycket dyrare, hur mycket bättre?
Jag håller tummarna på att golvet inte håller ihop huset... ;)
//Rickard
Hur ska de nya golvreglarna fästas för att stärka upp? kommer du fästa dem i de andra reglarna eller i väggarna?
Tanken är att sätta i de gamla bjälkarna+vägg när så går, kommer dock bara bli vid 0, 180, 360 samt vid 470. I övrigt måste de fästas i vägg vilket väl måste göras med balksko antar jag.
ser vissa svårigheter med att sätta de nya reglarna i de gamla då dessa är runda med hyvlad ovan- och undersida.
Ja det är ofta lite trixigt att bygga nytt i gammalt. =) balksko låter som en bra ide, 170 regel borde funka, hur mycket får du plats med? Känns kanske tryggare om du får plats med en 220 regel? Men är virket i de gamla bjälklaget så dåligt att du behöver regla upp nytt? Det är ju en enklare och billigare lösning att Sala på om virket är fräscht. Att de sviktar är väl rätt naturligt med tanke på spännvidden.
Idag är det som sagt 150mm bjälke sedan ca40mm golv, därav var tanken att köra på 170mm + 25. Annat alternativ hade väl varit spånskiva direkt på nuvarande golvbjälkar men då måste jag stärka upp dessa på något, vad menar du med att sala? Nuvarande virke är fräscht (det jag sett hittills...)
Är detta att sala? I såna fall ser jag väl bara lite svårigheter i att sätta brädor på varje sida av bjälken då den är rundad
http://www.byggahus.se/forum/golv/164101-jamna-till-gammalt-bjalklag.html#post1241370
