15 906 läst ·
29 svar
16k läst
29 svar
Riva tegel utan att förstöra teglet!
Tack för alla era svar! Fantastiskt med ett forum som Byggahus, med så många engagerade själar
Jag har ingen bilhammare, men märker jag att det tar allt för lång tid så kör jag iväg och hyr en.
Tack för tipset med syran. Om inget annat så kan man ju testa det för att rengöra det sista från de utknackade stenarna.
Jag har ingen jättebra bild just nu, kan lägga upp bättre imorgon. Men på bilden nedan får man en blick av teglet och den befintliga altandörren.
Vi hörs imorgon, förhoppningsvis kan man skapa underverk
Köp en billig Meec borrhammare från Jula. Min kostade 399 kr och funkar bra för mindre bilning. Idag bilade jag bort en kvadratmeter klinkers på några minuter med den. Den funkar också utmärkt för betongborrning, kör utan problem 20 mm hål genom 350 mm betonggrund.
Borde inte fogarna gå att såga ur med en vanlig tigersåg? De är ju ofta väldigt porösa. Då borde det nästan bara vara att plocka ner stenen sen.
Om det fungerar tänker jag mig att det borde gå snabbare än att hålla på och borra och bila.
Detta är tyvärr ett job där de billigaste borrhammarna med bilfunktion går bet. Ofta måste man köra försiktigt vilket innebär att trycka lätt på knappen så maskinen går långsamt (slår löst och med låg frekvens). Min borrhammare från jula har inte den funktionen utan den går på fullt spett hela tiden så fort man trycker in knappen.tommib skrev:
Kanske finns billigare varianter på jula/biltema nu med variabel hastighet, men kolla så den har det innan köp för denna specifika uppgift.
Jag har rivit hela min tegelfasad med huggmejsel och minislägga. Blev förvånad över hur många hela tegelstenar det blev och hur lätt det var att få bort bruket.
Stenarna skänktes och kom till återanvändning...
Bara att prova och hoppas på att det sitter lätt...
Även jag fick slita idag!
Så här långt blev det. Imorgon bitti tar jag det sista, sen börjas det rivas på insidan. Jag kan lägga upp en bild imorgon när vi har fått altandörren på plats!
Vilken dag! Fint väder och fullt med slit med renovering, kan inte bli bättre!
Resultatet, so far;
Är iväg imorgon (söndag är f-n vilodag!), så murning sker på måndag. Plåtis får komma i veckan. Sen är vi hemma!
Tack för visat intresse, och ett extra tack för all hjälp!
Jag lägger möjligtvis upp en sista bild om någon vecka
Resultatet, so far;
När jag rensade stenarna från bruk tog jag en pall (att sitta på), en huggkubbe och en slö yxa. Det gick kanonfint att hugga bort bruket om man håller stenen mot kubben i lämplig vinkel. Ett tips för kommande rivningsprojekt
/Kjell.
/Kjell.
Murningen fick jag gjort en kväll, ovan bild visar när det nästan är klart.
Helt ok för att vara debuten!
Just nu har jag påbörjat tvättning av det jag murade, då jag kladdade en del på stenarna. Tänkte jag skall dela med mig av min erfarenhet.
Använder endast såpavatten (mao varmt vatten och en skvätt såpa), en skurborste samt en stålborste. Gör underverk!
Produkter som diskuteras: "skurborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
Jag har missat att lägga upp ett slutresultat, så det kommer här!
Utsidan, före och efter:
Insidan, före:
Insidan, efter:
Lite smått och gott har hänt sedan bilderna, ny matta t ex, men inget värt att nämna
Pris för detta spektakel, gissningsvis;
Dubbeldörr, Skånska Byggvaror: 8500 SEK (En retur som reades ut, 50%)
Byggmaterial: 1500 SEK
Plåtning: 700 SEK
Det är vad jag kan komma på nu. Jag har för mig att jag räknade på runt 12000, så det är möjligt att vi hamnade ungefär där (har inte haft chans att sammanställa det ännu). Men oavsett - bra pris för ett stort lyft!
Trädäck coming up!
Insidan, före:
Insidan, efter:
Plåtning: 700 SEK
Trädäck coming up!
