Vi skall byta till en större altandörr (dubbeldörr), och jag skall därför knacka bort ca 70 cm av min tegelfasad.
Då vi samtidigt, i höst, skall sätta igen ett av två fönster i badrummet så är jag i behov av att behålla en del av tegelstenarna.
Stenen är ovanlig, jag har åkt rundor i hela Skåne och hittat hundratalet sten (jag behöver endast 40-50 sten till fönstret) men den stenen är inte identisk med min sten. Mindre skillnader, som kommer reta mig resten av livet.
Hur knackar man ner stenen utan att skada den? Jag tänkte mig lite försiktigt med vinkelslip i fogarna och sen knacka med en mejsel.
Vad säger expertisen?
Detta skall jag påbörja redan imorgon, så snabba svar hade uppskattats!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
expert är jag inte men har knackat ner ett antal stenarSnooby skrev:Hej!
Tack på förhand!
bruket brukar vara ganska löst så man kan knacka i fogarna med tunn mejsel känns det för hårt så slipa först
finns en special fogrensare lite trekantig men det skaffar man in te sådär över natten lycka till kul att höra hur det blev
Lägg upp en bild på stenen så skall du se att det finns säkert någon här som har likadana över!
Själv håller jag på och river tegelfasad så är det samma sten som jag har så får du gärna några tusen stenar om du vill.
Jag bilar i fogarna med borrhammare och mejsel och stenarna går inte sönder.
lite tips:
https://www.byggahus.se/forum/fasad/230047-omfogning-tegelfasad.html?perpage=15#post1945208
börja högst upp där dörren ska in och stenarna bort. Ett skift av tegel får du nog räkna med att kassera, sedan brukar det gå bra att plocka ur stenarna med lille bilmaskin eller mejsel och hammare, liksom "skala bort" skiftet från sidan, märken blir i stenarna men inte på framsidan som syns
Har du otur är det månghåligt poröst tegel som gärna spricker, men var så försiktig du kan så blir det så bra det kan bli.
Redigerat av moderator:
Uppslag:
Murbruk går att lösa upp med syra. Tegelsten tål syra.
Borra en massa hål i murbruksfogarna. Spruta in en svag syra i hög koncentration. Vänta en natt.
Förslagsvis används en koncentrerad lösning av citronsyra - lös citronsyra i varmt vatten. 24% ättika är ett annat uppslag - köp hem några liter.
Alternativt köp hem några liter saltsyra och spruta in det i hålen. Men detta är en stark syra så använd skyddsglasögon och täta plasthandskar. Det hela lär gå betydligt fortare med saltsyra.
Efter behandlingen, knacka ut det utfrätta bruket.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Har du testat detta i verkligheten? Jag tycker att det låter vanskligt att slabba med syra.Claes Sörmland skrev:Uppslag:
