Hej! Flyttade in i nya huset förra veckan och är rätt ny men taggad på att renovera själv till så hög grad som möjligt. Har satt igång med att riva en vägg för att skapa större sovrumsyta. Nu undrar jag om det är lugnt att fortsätta riva själv eller om man ska ta in proffshjälp? Vad skulle kostnaden för att stötta upp en bärande vägg bli?
Väggen på bilden är alltså det som man hittar under en masonitskiva. Till vänster går en murstock. Är inte 100 på om man bara kan riva ner plankorna eller om det finns en risk för att det är en bärande vägg. Huset har en träbalkgrund.
Mvh, Dajje
Mvh, Dajje
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 48 381 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 381 inlägg
Välkommen till forumet!
För att veta om väggar är bärande måste man studera konstruktionsritningar och hur huset är byggt. I och med att det är plankväggar så måste man kolla hur bjälkarna ovanför väggen går så att de inte börjar böja sig neråt när väggen tas bort. Rekommenderar att du tar in en byggkonstruktör som gör det. Om det är en bärande vägg så krävs en bygganmälan till kommunen med information om hur väggen ska växlas av inkl. dimensioner av balk och pelare.
Tack BirgitS! Tror att det blir en konstruktör som får komma hit och utbilda mig lite ändå.BirgitS skrev:
