Hej kanske fel forum men är helt ny! Vi har precis köpt vårat första hus och skall riva två innerväggar. Min fråga är då, hur löser man hålrummet i golvet som blir där den gammla väggen stod? Det är samma golv i hela villan (parkett från 1976) som vill inte vill göra oss av med. Förstår jag rätt så är de flesta väggar 100mm tjocka (rumsfördelande väggar) och de borde betyda att hålrummet borde bli ca 95mm brett. tacksam för svar.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Välkommen till forumet!
Man kan täcka springan med en bred list av samma träslag som golvet, vilket troligen är ek. Det blir inte osynligt men får man tag på en i samma kulör så tänker de flesta inte på det.
Tänk på att det även blir hål i taket där väggarna varit.
Byggveteran
· 340 inlägg
Tänk med fördel också på att den vägg som är parallellt långsida sannolikt är bärande för ovanliggande bjälklag.
Byggveteran
· 340 inlägg
Ursäkta, ser nu att där inte finns ett trapphus, mao inget bjälklag ovan. Kan vara bärande ändå beroende på takstolars utformning.
Glöm inte att huset inte är konstruerat för öppen planlösning av köket. Vet inte hur man löser bäst, men en VVS expert vet säkert.M Mr.Noisy skrev:Hej kanske fel forum men är helt ny! Vi har precis köpt vårat första hus och skall riva två innerväggar. Min fråga är då, hur löser man hålrummet i golvet som blir där den gammla väggen stod? Det är samma golv i hela villan (parkett från 1976) som vill inte vill göra oss av med. Förstår jag rätt så är de flesta väggar 100mm tjocka (rumsfördelande väggar) och de borde betyda att hålrummet borde bli ca 95mm brett. tacksam för svar.
För risken är att ni får ut matos från spis och ugn i huset om ni tar bort dörr och vägg. Microvågsugn har ofta ingen evakuering av av luften och det använder många sig av idag.
En släktning tog bort två väggar. Gjorde öppen planlösning mellan kök/vardagsrum/Hall/ytterdörr/trapp till övre våning i ett 1920 tals hus (förstörde det fina huset enligt hur jag ser på det) och det är inget vidare för det luktar matos i hela huset och även i sovrummen på övre plan.
Jag tänker på det, men hur de ser på det vet jag inte?
Byggveteran
· 340 inlägg
Då så, lugna puckar!
Jag hade försökt göra så här:
https://gds.se/golv/laga-haalet-efter-den-gamla-vaggen
Hur riva skorsten av tegel endast på mellanplan?
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva upp mellanbjälklaget? - Renovering 60-tals hus
Golv -
Hur isolera innervägg utan att riva upp den
Isolering -
Riva innervägg, håller innertaket?
Riva innervägg mellan garage och förråd
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
