4 168 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Hur isolera innervägg utan att riva upp den
Vi har köpt ett hus och efter inflytt insåg vi att det är väldigt lyhört mellan de olika sovrummen. Vi vill bättra på ljudisoleringen mellan väggarna som består av gipsskiva - tomrum - gipsskiva. Vilka alternativ där man inte behöver ta bort gipsskivorna för att lägga in ljudisolering anser ni är de bästa? Eller är det bästa sättet att öppna upp väggarna för att lägga in stenull eller liknande? Vad tycker ni?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Blås in isolering. Blir många hål.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Cellulosa eller något liknande. Det går nog att hyra om du googlar lite.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
”hyra lösullmaskin”
S Småbrukaren skrev:
Pris- och svårighetsgradsmässigt hur tror du att blåsa in isolering vs öppna upp väggarna och lägga in isolering ligger? För någon som är händig men amatör när det kommer till renoveringar och husfix?S Småbrukaren skrev:
Att öppna väggen och isolera för att sedan stänga väggen med nya gipsskivor gärna dubbla är ett lätt jobb, att spackla skarvarna snyggt är desto svårare för någon som aldrig har gjort den typen av jobb.
Jag tycker det här låter som ett perfekt "lära" jobb för dig/er som nya husägare att våga sig på.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Det kan inte röra sig om många gipsskivor men det är eluttag, strömbrytare, lister, foder som behöver rivas bort. Sen ska allt spacklas, slipas och målas. Hela rum som behöver tömmas/täckas.
Hade det varit en liten vägg, så hade jag hållt med dig. Men nu verkar det gälla mellan varje sovrum, kanske samtliga innerväggar i hela huset. Då är det inte ens något man lejer bort. Förutom att riva gips på varje vägg, vilket i sig är ett stort jobb med tanke på städning och rensning av skruvar. Sen ska alla vägguttag och strömbrytare ner. Men sen när man väl fått upp nya gipsskivor, så måste ju hela rummet tapetseras om, samt sätta nya lister.Luddis_1 skrev:
Nej, satsa på att borra några hål i varje vägg, och spruta. Det går fint att laga ett sådant hål, och se till att skadan i tapeten inte syns.
Huvudsyftet var väll att få bättre ljudisolering och då kommer man behöva täta övergångarna mellan golv och vägg samt mellan tak och vägg, alla springor och hål.A AG A skrev:Hade det varit en liten vägg, så hade jag hållt med dig. Men nu verkar det gälla mellan varje sovrum, kanske samtliga innerväggar i hela huset. Då är det inte ens något man lejer bort. Förutom att riva gips på varje vägg, vilket i sig är ett stort jobb med tanke på städning och rensning av skruvar. Sen ska alla vägguttag och strömbrytare ner. Men sen när man väl fått upp nya gipsskivor, så måste ju hela rummet tapetseras om, samt sätta nya lister.
Jag tror att det är mer eller mindre omöjligt att åstadkomma detta utan att öppna väggen.
Som i allt annat så handlar det om vilket jobb man vill lägga ner och vilket resultat man vill uppnå.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Ja. Jag har svårt att tro att lös ull har särskilt bra ljudegenskaper.
Du behöver öppna väggen om du vill ha bra ljudisolering. Öppna väggen. Sätt stenullsisolering (inte glasull). Det finns speciell ljudisolerings stenull, men tveksamt om det är nån större skillnad mot vanlig stenull. Sätt dubbla lager gips, gärna hårdgips. Täta nogrannt längs i skarven mot golv, väggar och tak med lämplig tätmassa. Ja, det är en hel del jobb, men då får du det så bra ljudisolerat man kan få det.
Bättre blir det säkert, men till vilket pris? Som sagt, det är fruktansvärt mycket jobb att riva, och sätta ny gips. Därefter måste hela rummet tapetseras om. Kostnaden går aldrig att försvara, bara för att få en lite bättre ljudisolering.Luddis_1 skrev:
Det finns många typer av fiber, och skum som kan sprutas in. Det finns företag som är specialiserade på detta. Det går att få en mer än fullgod ljudisolering till bråkdel av kostnaden, genom att spruta.
Hade det rört sig om en enda vägg, hade jag, som sagt hållt med dig.
Tack för ert engagemang och alla era svar! För att klargöra så rör det sig om 3 väggar (1 vägg mellan två mindre sovrum, 1 vägg mellan dessa två sovrummen och allrummet, 1 vägg mellan större sovrum och allrummet). Samtliga väggar ska målas om så spackling, ta bort lister och måla står redan med i planerna. Det låter dock som väldigt mycket mer jobb (och kostnad?) med att öppna upp väggarna för att lägga in hårdpressad isolering så jag ställer mig frågande till hur stor skillnaden egentligen är i ljudisoleringsegenskaper.
Syftet är att inte höra lika mycket mellan rummen, just nu hörs allt väldigt tydligt mellan rummen med nuvarande väggar. Det behöver alltså inte bli helt ljudtätt bara mer dämpat.
Kan löst ull uppnå detta resultat eller tror ni att öppna upp väggarna är nödvändigt? Alternativt skum?
