1 436 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Rita tillbyggnad
Hejsan. Jag ska göra en utbyggnad av min farstukvist, detta räknas som en attefallstillbyggnad. Så det räcker med en byggansökan.
Har någon erfarenhet av detta? Vad skulle det kosta att leja bort eller är det möjligt att göra själv?
Dom vill ha följande
Fasdritning
Planritning
Situationplan
Sektionensritning
Fasdritning
Planritning
Situationplan
Sektionensritning
Tjena
Det går att göra själv, antingen för hand eller ett program. Du kommer behöva få fram k-handlingar också. Eller iaf en teknisk sektion. Sen ska det vara i 2d och i skala 1:100
Ska du låta någon annan göra det så styrs priset om du har ritningar på huset som underlag eller om en ska måtta upp huset också.
Själv så brukar jag ta mellan 10 000 -15 000 beroende på förutsättningarna för det.
Beror på detaljnivå. Som sagt vill kommunen ha ritningar i 1:100 men med det underlaget jobbar sällan finsnickare. Om det skulle vara så att Du har ett äldre hus som är känsligt för stilbrott kanske Du även behöver en detaljritning till snickaren i 1:20.
Om det skulle behövas K-ritning (osannolikt) kommer de informera om det när de behandlar Ditt ärende. K-ritningar är inget som arkitekter kan hjälpa Dig med utan det måste en ingenjör titta på. Börja med att prata med en arkitekt.
Räkna sedan med minst 15 000:- om Du skulle vilja ha en uppmätning och skissa tillsammans med en arkitekt. Förutsägbart men mitt tips är att inte spara in på arkitektkostnaden eftersom du kommer få igen de pengarna med ränta om tillbyggnaden känns genomtänkt. /Arkitekt
Jag gjorde alla dessa handlingar själv och för mig som är fel sorts ingenjör (data) så gick det fin fint.
Jag utgick från nuvarande ritning och använde programvaror jag är van att jobba i. I detta fallet Photoshop och Illustrator.
Till konstruktionsberäkningar använde jag de olika mallar som finns gratis att använda från diverse bygghandlare samt bra info och principer från appen Svenskt trä.
Men om du fixar det själv beror på vem du är och om du vill lägga tiden på det.
Moderator
· 57 991 inlägg
Jag gjorde det i sketchup. Kör igenom några tutorials för sketchup (YouTube filmer). Kör gratisversionen fram till det är dags att ha utskrivna, eller utskrivbara ritningar. Gratisversionen stödjer inte skalenlig utskrift.
Jag registrerade då en gratis trial period. Skickade in ansökan i pdf format.
Moderator
· 57 991 inlägg
I mitt fall krävde kommunen inga konstruktionsdokument. Jag lät snickaren dimensionera (framförallt en nockbalk). En snickare jag har väldigt bra erfarenhet av sedan tidigare.
