Vad är det som händer om man missar att ansluta nollan, vid en trefasinstallation?
Om svaret är brand, så är följdfrågan: VARFÖR börjar det brinna?
Det beror på vad som är anslutet. Om det är diverse olika saker så behöver alla nollan var och en för sig, men det kan verka som att det funkar ändå tack vare att lasterna är jämnt fördelade. Men om man slår av alla laster på en av faserna så kommer de lasterna att agera nolla åt de andra två faserna, och då får de faserna upp till 400 Volt över sig.
med största sanolikhet kommer dina anslutna apparater gå sönder.
och börjar det brinna är det just apparaterna som kan börja brinna, men troligen inte.
armaturer kan däremot börja brinna om nollan försviner, det har jag varit med om vid nåt tillfälle.
drosseln (reaktorn) tål INTE 400V.
Apparater som utsätts för "lagom" mycket överspäng går sönder OCH börjar brinna. Att det börjar brinna är inte garantaerat men risken är mycket stor. Får du just 400V över apparaten så är det en så stor överspänning att något i kretsen troligen brinnr av direkt innan det hinner bli speciellt varmt i stort, men får du en lagom stor överspänning ex. 300V så fortsätter appraten att fungera men blir kraftigt överbelastad, om konstuktören slarvat lite så är risken då mycket stor att hela apparaten blir farligt varm innan någon säkring går. Det finns exempel bå stora bränder som startats av ett sådant fel.
Men det intressanta i frågan ovan är VARFÖR händer detta. VI har gått igenom det i några trådar här för ganska länge sedan.
Men min poäng är att om man inte har sin tre faslära tillräkligt klar för sig för att förstå VARFÖR detta kan hända, så bör man låta bli att hempula med 3 fas. Det är inte tillräckligt att veta vilken tråd som skall anslutas var, man måste förstå varför, och framförallt varför det blir farligt om man gör det ena eller det andra felet.
3 fas är inte enkelt att förstå om man inte har hyffsade elkunskaper (och lite matte hjälper också om man skall ha en chans att förstå).
Allt beror på vad man menar här...
Menar man inkommande nolla till en central så har man rejäla problem eftersom man oftast anslutit en del olika apparater för 230 V och de brukar inte gilla att få 400V över sig vilket kan bli resultatet om inkommande nolla eller PEN försvinner.
Menar man däremot att man struntar i att dra fram nolla till en trefas motor som är kopplad för 400V så händer inte ett dugg, motorn går precis som den skall. Däremot kan man här få lite strul med motorskydd med nollspänningsutlösning, självhållningen på dessa brukar gå på 230 V och kräver m a o nollan.
/Kent
"Menar man däremot att man struntar i att dra fram nolla till en trefas motor som är kopplad för 400V så händer inte ett dugg, motorn går precis som den skall."
En trefasmotor har ju ingen nolla
falukorv>Exakt, den drivs enbart med de tre faserna.
/Kent
Om du menar inkommande nolla (5-ledarsystem) till en central så kan du i vissa fall få 400V fram till lampor, uttag m.m. Det är omöjligt att säga vilka spänningar det blir eftersom vissa lampor och enfasapparater (motstånd, antal m.m.) hamnar i serie mellan faserna. Samma sak händer i ett 4-ledarsystem om förbindningen mellan neutral och jordskenan släpper
Nu behöver det ju inte börja brinna men jag kan lova att dina elektronikprylar inte kommer må bra!
