Håller på att planera renovering av kök / hall och börjar fundera över belysningen.
Som jag har tänkt nu kommer all belysning i detta utrymme att gå på samma fas / grupp.
Det kommer att bli sammanlagt 6st olika "led-system" som var och en styrs med separata dimmers.
Har läst en del om att led-lampor / DC kan skapa störningar.
Börjar fundera på om kan det bli problem / för stora störningar, med så många olika led-system på samma fas / grupp?
Ett alternativ vore så klart att dela upp dem men har tänkt att ha en del trappstyrning till dem (trådat, inte trådlöst) varvid jag tänkt mig att låta alla gå på samma fas.
Kanske nojjar helt i onödan men vore skönt att få svar på min fundering för säkerhetsskull.
// Daniel
E
Vad menar du med DC, lägg upp ritningen så man kan se?
Var sker omvandlingen menar. Du.
Vill börja med att vara tydlig med att jag kan ha fått det hela om bak-foten och kanske gör bort mig redigt.
Bjuder på det i så fall.
Det jag tycker mig minnas är att jag har hört allt mer snack om att led-lampor (som är DC-system) skapar störningar.
Om jag på samma fas / säkringsgrupp, parallellkopplar flera dimmers, som sedan kopplas till varsin led-slinga, kan det skapa störningar / praktiska problem?
I mina öron är DC likström. Vad är ett DC-system??
Absolut, direct current. Ber om ursäkt om system är fel ord.
Led-lampor är likström, som föregås av en transformator som konverterar växelströmmen till likström.
Utifrån vad jag har läst mig till, men kan ha fått det om bakfoten, så kan transformatorerna skapa störningar på elnätet. Min fråga är således om för många led-transformatorer (Led-drivers....) skapa störningar / problem?
Att jag inte riktigt lyckas nå fram med min fråga indikerar ju bara det att jag kanske är ute och cyklar :)
Tillverkare har olika elektroniklösningar i sina LED-lampor. I de fall man löst det med en så kallad "Buck-converter" kan man få problem med störningar.
Sett till mängden av LED-belysning som kommer ut på marknaden, så skulle jag säga att risken för störningar på primärsidan är något som du inte behöver vara rädd för. Tillverkarna har koll på hur grejorna ska byggas för att uppfylla störnings- och EMC-kraven.
Med lågprisgrejor finns dock en risk att anslutna kablarna på sekundärsidan avger en störning som kan påverka radiomottagningen i närheten av installationen.
Det kan bli problematiskt, och som någon antydde beror det på hur led-lamporna/dimmrarna likriktar/transformerar ner. Ett sätt att undersöka detta är att kolla vilken effektfaktor som lamporna har, en högre effektfaktor brukar innebära (i detta fall) mindre störningar.
Lite matnyttig info finns på sle.se/led/ även om den sidan primärt handlar om flimmer i led-lampor.
Ett annat problem som är svårare att komma undan är strömrusningen (inrush current) när man tänder lamporna. Där har jag ingen bra lösning förutom att dela upp lamporna/dimmrarna på flera grupper/faser (men då sprider man å andra sidan störningarna till fler andra apparater).
Tyvärr är det fortfarande många tillverkare som slarvar med avstörningen i sina drivers. Men problemet minskar med led-lampor av högre kvalitet (tyvärr med högre pris) såsom Ikea eller Philips. Det är även skillnad mellan billiga och dyrare serier hos samma tillverkare/försäljare (det kan man se hos Ikea eller clasohson).
