2 415 läst ·
3 svar
3 svar
Risk för nedhängande innertakspanel?
Hej Hopp!
Jag skall sätta upp pärlspont som innertak på en övervåning (i husets längsriktning) och undrar över vilken dimension/tjocklek på panelen som behövs för att inte innertaket skall hänga ner mellan takstolarna, pga av tyngden från isoleringen??
Avståndet mellan takstolarna är standard 120 cm och det ligger 35 cm isolering (med diffusionsspärr) ovanpå panelen.
En dimension som finns är 16x120mm. Räcker det med den månne?
Jag ska göra samma sak på min övervåning!
Snackade med min granne som är snickare eftersom jag var lite rätt för att panelen skulle bukta neråt, han sa att det inte var några problem med typ 15mm panel bara den var riktigt spontad. Nu har jag visserligen inte lika mycket isolering som du.
