Nä, tror inte den har bu, brukar kolla ibland när det stormar, svarar den ej är det strömlöst, men det kan ju iofs vara telemaster som är strömlösa, då kan den ju inte svara...
9030 har inte batteribackup som standard så om du inte har satt in ett batteri själv (eller ett externt) så har den inte. Då är det ju uppenbarligen en bugg att den meddelar att batteriet krånglar. Har haft min utan batteri tidigare och då var det som sig bör bara strömavbrott den larmade för. 9035:an som kommer ska tydligen ha batteri som standard.
Kjell
T
Både jag och brorsan fjärrstyr värmen i våra fjällstugor, fjärrstyrningen styr en trefaskontaktor som i sin tur bryter/sluter en trefasslinga med elradiatorer. Dessutom har vi en omkopplare så att kontaktorn kan slås om från fjärrstyrning till manuell styrning.
