39 633 läst ·
62 svar
40k läst
62 svar
Ringa igång värmen
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Jag har i vårt fritidshus en Ontech 9030 monterad i en inkapsling med öppningbar lucka. Luckan behövs för att komma åt knappen som finns på enheten (för lokal styrning så att säga). Enheten sitter i en vägguttag monterat i inkapslingen. Värmen ligger i en separat central och jag använder en kontaktor kopplad till fjärrstyrningen för att styra värmen i huset. Fungerar mycket bra.
Så gött att höra att Tellstick funkar ihop med en Dovado tiny. Samma som jag har på stugan. Men klarar fortfarande inte att komma åt något på insidan av routern. Men tror det beror på modemet från BB..tio_Pepe skrev:Tellstick Net, Dovado Tiny-router och mobilt bredband. Med den lösningen styr jag sex fjärrbrytare (Nexa och Anslut) och ser sju olika temperatursensorer.
Routern gör också att jag inte behöver koppla upp datorn när jag är där. Dessutom kan jag och sambon dela på uppkopplingen och behöver inte skicka modemet fram och tillbaks som vi gjorde förut.
Skall ringa i morgon och fråga BB om dom har något annat modem till mig.
Tellstick verkar helt klart intressant! Ni som kör med Tellstick, eller annan elektroniksutrustning, för att starta värmen i stugan, har ni kallstält huset? Jag tänker om det blir problem att ha elektronik igång i ett hus med minusgrader? Hur har ni resonerat kring det?
För närvarande kör jag underhållsvärme ~10 grader. Har en kombinerad kyl/frys som kräver minst 5. Siktar på lägre temperatur nästa vinter men måste ha marginaler. Lösningen kan vara att stänga av kyl/frysen. Kallställa helt finns också med bland alternativen._MD_ skrev:
Superintressant tråd! Var och tittade på en OnTech 9030 idag men de lyckades inte riktigt reda ut ifall den fixar det jag är ute efter. Klart är ju att den kan slå på och av en kontakt i stugan. Som man då kan ha kopplat in elementet på. Men, det jag är ute efter är att på distans kunna höja och sänka värmen. Löser den det?
Vad jag förstod så har den en inbyggd temperaturavkännare så man kan få reda på temperaturen i stugan men som sagt, ifall man då upptäcker att det är lite för kallt och jag vill höja några grader. Går det?
Räcker det med en Ontech 9030 och sedan "slavar" för respektive element och kan då dessa styras individuellt?
Hello Gillar tråden!!!
Jag håller på och installerar en http://iqsocket.com.tw/product_info/22# i min sommarstuga. Denna IQsocket har en
massa möjligheter.(2xutgångar, Analog 0-10v in, Temperaturläsning via DS18B20 osv.) Den ska bland annat styra en serie med elradiatorer och eventuellt en luftvärmepump också.
Seaside: nej du kan inte justera temperaturen. TEMP- funktionen fungerar som en frostvakt och slår på elementet när tempen hår under ett visst värde, typ +5'c.
Ang slavarna så fungerar det som du önskar. Tror man kan ha 8 slavar till en huvudenhet.
Tack för förslagen kring elektronik i kallställt hus. Jag är helt inne på Tellstick, som känns modernare jämfört med de andra. Jag har till helgen lånat hem ett tele2 usb modem jag ska testa i stugan. Går det att få acceptabel prestanda utan extern antenn slår jag troligen till på Tellstick redan denna helg.
