total total skrev:
Vet inte om det är någon tröst, men vi har samma problem. Drännerat av stor firma, bra dokumenterat (där allt ser rätt ut). Vi själva var ute varje dag och tittade vad som gjorts, vilket såg riktigt ut.
Men har nu fukt/liten pöl med vatten i ett av hörnen av huset. Har haft firman ute men hittar ingen bra lösning.
Var 6-7år sedan och har nu släppt det hela då det är i en del av huset vi inte använder eller tillhör bodelen av huset.
Brukar någon gång om året mögel tvätta och torka upp med fläkt.
Tittar nu på att ställa en avfuktare som jag tror löser vårt problem.
I rummet har det aldrig varit blött utan fuktig fläck. Kör jag med avfuktare så försvinner fläcken efter nån timme.
T TE-Rex skrev:
Har ni koll på vart er vattensevis går in i huset? Kan ha blivit skadad i samband med grävningen och i så fall märks ju inget på vattenmätaren.
Tackn för tips, men tror inte det är problemet.
Eric Öbo
Det du kan göra är att bila upp inifrån, schakta ur och återfylla med makadam. Förstår att det är JÄVLIGT irriterande med den där fuktfläcken.
Har du kollat att regnvattenrören är täta hela vägen? Där kan mycket vatten rinna ut i skarvarna. Bytte mina mot plaströr, hus -72, fungerar bra numera. Har du ingjutna vattenledningar? Värt att kolla tätheten på dessa isf.
Har du frågat firman som dränerade om de har något förlag på vad det kan vara och att du inte tycker att det borde se ut sådär när de har varit och gjort en så fin dränering?
Du har ju inte köpt en dränering utan funktionen torr källare
Men en fin och dyr dränering kan väl aldrig ersätta ett icke existerande kapillärbrytande och dränerande lager under plattan?
Verkar vara många som tror att en ny dränering skall ge samma resultat som ett hus byggt i dag med moderna metoder med ett tjockt lager dränerande och kapillärbrytande lager av tvättad makadam under plattan. Gamla hus har i bästa fall ett tunt sandlager under plattan.
Eric Öbo
Uppföljning. Efter gräsmatta på plats så har det varit helt torrt på golvet under väldigt lång tid. Förmodligen var det regnvatten som rann rakt ner men som nu istället rinner bort från huset med gräs och fall på marken. Så det var skönt. Källaren håller även en låg luftfuktighet.
sbo0206 och 3 till
Bra att det ordnade sig!
Toppen med återkoppling
