14 497 läst ·
53 svar
14k läst
53 svar
Rimligt med denna fukt på golv efter dränering?
Det där är väl mest troligen vatten som sugs upp kapillärt genom plattan med tanke på hur blött det är i marken.
Det hade du aldrig kunnat dränerat bort och att få ett kapillärbrytande lager under plattan är ju ogörligt.
Så vill du bli slippa se det så kan du ju alltid lägga in nån billig klinker i rummet. För fukten tror jag aldrig du kan få bort.
Tror också mest på direkt markfukt underifrån. Det går i princip inte att dränera bort på gamla hus.
Ser också att det står lite vatten i botten på rörgraven, trots sandmark. Normalt väldränerande sandmark kan kanske ha nackdelen att ytvatten vid regn tränger ner fortare än vad underliggande lager hinner dränera bort. Då kan det temporärt bli stående vatten som då sugs upp i plattan. Kanske är just denna del av grunden utsatt för extra mkt ytvatten?
Annars är väl fukt i betongplatta en relativt långsam process. Om det var nyligen som dräneringen gjordes om så kanske inte plattan hunnit torka ut ännu?
Med tanke på att det är ett hydroforrum - finns det ngn golvbrunn där?
Gamla rörgravar kan vara bra på att leda vatten...åt alla håll... både innanför och utanför själva rörledningen...
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Min syster hade samma problem efter vi dränerat det huset efter alla regler och rekommendationer.
I det hörnet där fukten kom in grävde vi upp igen och grävde ner en stenkista ca 1,5m under huset och satte in en dränkpump som startar om nivån kommer upp till grundens nivå. Den har inte gått många ggr då stenkistan tar hand om det mesta av vattnet och problemet har inte återkommit 3 år senare
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Dräneringen slutfördes i början av juni i år. Det var ingen billig firma...
Fukten på golvet har kommit och gått. Den har framträtt absolut mest efter kraftigt regn.
Även om jag skulle lägga klinker skulle väl golvet se/bli lika fuktigt?
Vattenpump och hydrofor står i rummet. Som inte används då vi samtidigt kopplat in kommunalt vatten.
Rummet saknar golvbrunn, men finns några små hål i plattan, stora som ett mynt. Vet inte om dom är till för att vatten skall kunna rinna ut, el om dom bara uppkommit.
Min begränsade erfarenhet säger att det borde tränga in vatten någonstans längs väggen om det kommer i samband med kraftigt regn. Jag är ju snickare och inte hydrolog men kan det verkligen sugas upp så mycket vatten kapillärt och på bara ett ställe? Visst, det kanske är extra vått under plattan just där men jag tycker ändå att den nya dräneringen borde ta en hel del av regnvattnet när det är såpass nära klacken på plattan/yttermuren.V Villa1949 skrev:
Men vilket j-vla jobb ändå. Puh. 1,5 meter UNDER huset och då är det krypgrund/källare. Vilket schakt..sir_daniel skrev:
Är de mystiska hålen på samma ställe som vattenpölarna? I s f behöver vattnet inte tränga igenom plattan kapillärt utan har ”fri väg in”. Är det då sjöblött undertill kommer det ju gå baklänges så fort marken under huset inte klarar att svälja mer, som vid kraftigt regn.V Villa1949 skrev:
Dagvattenbrunnen jag hittade var inte slamsugen sedan 1980-talet och nästan bomtät. Så fort vattennivån höjdes upp till inloppsröret från avloppsbrunnen i uppfarten strömmande vattnet tillbaka in i röret och ut genom trasiga/otäta betongskarvar i de gamla rören.
Självklart kan det sugas upp så mycket vatten kapillärt. Det finns ju en anledning till att man har kapillärbrytande lager under plattan vid moderna byggenEric Öbo skrev:
Gamla hus har inte detta utan oftast bara sand. Utifrån hur mycket vatten som syntes på bilden från dräneringsjobbet så är det med största sannolikhet just kapillärt vatten som fuktar plattan.
Lägg på klinker så slipper du se det, är ju inget som kan hända bara för att plattan råkar vara lite fuktig
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Däremot tänker jag fortfarande att dräneringen borde svälja mer och att dagvattnet borde ”spridas ut” när väl massorna kommer på. Jag är som sagt ingen expert på dränering men det är väl viss skillnad på ösregn rätt ned i ett dräneringsdike och ösregn som ska sjunka ned genom matjord, vanligt fylle och makadam? Visst suger en betongplatta vatten och jag är med på att det fuktiga stället ligger nära väggen och kan vara extra utsatt, men det regnar väl inte punktvis just där det fuktar? Kapilläreffekten borde väl i s f göra att det tränger in vatten i ett ”bälte” längs hela ytterväggen?
Har precis sått gräs som börjar titta upp så hoppas att när den är iordning att sen kan leda bort ytvattnet bättre om det skulle kunna vara problemet.
Jag upplever inte att jag haft så mycket fukt på golvet innan dräneringen. Passade mest på att dränera då jag var tvungen att byta massa rör i trädgården och ändå gräva upp.
